Bild 1: Könnten die auch die beiden Schrauben am Getriebe für die Schaltkulisse sein
Bild 2: Stabilisator vorne
Bild 3: -
Bild 4: Die kleine Klammer unten auf dem Bild wird an der hinteren Bremse verbaut - müsste Bremsverschleißanzeigenhalter sein
Bild 3: -
Ich hab die Dichtung nur verklebt damit kein Wasser hinter die Dichtung laufen kann.
Womit habt ihr die Dichtung verklebt? Muss meine neu Verkleben...
Ich habe diesen verwendet
Profilgummikleber Teroson 2444
Teroson 2444 scheint aber ein Kontaktkleber zu sein den man ablüften lassen muß. Sowas ist für die Kofferraumdichtung wenig ideal, weil man ja die Dichtung in die Rinne reindrücken muß und da hat man schon beim Auflegen den ersten Kontakt.
Es sind also eher Kleber optimal, die man nass verwendet.
Sika 529 AT ist soeiner und seine Klebekraft ist nicht zu stark, sodaß man noch die Chance hat, die Dichtung wieder unbeschadet zu entfernen... beim typischen Sika 221 ist das nicht möglich...
Bild 3: die sind an verschiedenen Stellen. zwei die mir spontan einfallen: Am BKV um die Leitung zum Bremsflüssigkeitsstand-Geber zu führen und an der Schaltkulisse für das Kabel zum Schalter des Rückfahrscheinwerfers.
Kurzes Weihnachtsupdate: Hab mich selbst beschenkt und Maxilite Felgen bestellt. 6x15 vorne und 7x15 hinten. Nach Rücksprache mit dem Hersteller sollen die ab 01.01.2022 teurer werden, also hab ich noch zugeschlagen.
Puzzle-Auflösung:
Bild 1: Schrauben am Getriebe für die Schaltkulisse. Danke tso1305
Bild 2: Stabilisator vorne. Danke tso1305 und DüSe Hab jetzt 4 neue.
Bild 3: Diese Klammern sind tatsächlich ganz oft verbaut. Danke Gottschi und blthsr
Bild 4: Die große Klammer kommt an das linke Kofferaum-Scharnier (hab es auf einem meiner Bilder gefunden) und hält das Kabel für die Kofferraumbeleuchtung. Die Position der kleinen Klammer wird sich bestimmt noch finden.
Inzwischen sind die Gurte montiert. Das hat wieder mal länger gedauert als gedacht.
Die Tankklappe ist auch dran.
Dann hab ich die Kofferraumdichtung mit Sikaflex 529 AT eingeklebt, soll ja nicht reinregnen.
Die hinteren Boxen sind in der neu bezogenen Hutablage eingebaut. Die Spacer musste ich allerdings etwas modifizieren.
Im Urlaub geht was ......
Maxilite Felgen sind angekommen, Bilder folgen natürlich wenn dann auch Reifen aufgezogen sind.
Der Kofferraumdeckel ist montiert und eingestellt. Das Licht ist eingebaut (die Flecken beim Schalter sind offensichtlich Spiegelungen), der gereinigte Werkzeugkasten inkl. Werkzeug montiert
Den FOHA Spoiler habe ich auch schon mal probeweise aufgelegt (muss noch ein geeignetes Klebeband besorgen) - Mega 80er Style ?.
Falls jemand auch eine Tülle für den Handbremsseil-Halter sucht (die Originalen gibt es nicht mehr), hier eine Alternative.
Die neue Isolierung unter der Rücksitzbank ist eingelegt.
Aber jetzt das BESTE.
Hochzeitsvorbereitungen: Zuerst beim Sergio82 wieder den Kran abgeholt (hab mir dazu den Hänger meines Schwagers ausgeliehen). Vorher noch rundum Motor-Fotos für's "Album" gemacht und dann auf gehts. Hab mich doch entschieden von oben hereinzuheben - das ging selbst allein super easy. Ja, ich weiß, wäre einfacher gewesen das Getriebe vorher zu montieren und dann von unten einzubauen .... ich machs eben anders.
Fertig und dann mineralisches Öl für den ersten Lauf schon mal eingefüllt. Dann noch die Vorderachse final eingebaut.
Dann hab ich mich an mein Vorleben erinnert und standesgemäß vor dem Jahresende die Werkstatt aufgeräumt. Zwei Wagenladungen Kartons, Folien, Altmetall, ..... etc,. etc, zum Wertstoffhof gefahren und dann richtig Ordnung gemacht - so kann es in 2022 wieder relaxed weitergehen.
Sauber Sauber !!!
Was soll man dazu noch groß sagen außer: Perfekt!!!
Ich habe gerade festgestellt, dass mir die Klammer zur Führung der Leitung für die Kofferraumbeleuchtung (siehe Bild 4 oben) noch fehlt ... sie sollte die Teilenummer 61 13 1 356 742 haben. Hat noch jemand solch eine Klammer für mich übrig?
Sehr gute Arbeit Billy ?
Sieht wirklich perfekt aus.
Sehr beeindruckend!
top Sache
Vielen Dank für das nette Feedback.
Ich habe wieder ein paar Fragen.
Diese Teile kann ich mal wieder nicht zuordnen.
Dieses Teil habe ich jeweils einmal:
Bei diesen beiden habe ich für's Bild die alten Blechschrauben drin gelassen.
Kann mir jemand sagen, welche Clips ich für den Motorkabelbaum brauche (die haben bei mir komplett gefehlt)?
Die Kabel haben unterschiedliche Stärken, evtl. sind das unterschiedliche Clips!?
Danke im Voraus.
ist dies für die Befestigung des Handbremsenhebels? Ich glaube diese dort gesehen zu haben.
Bild 1: Ist meiner Meinung nach Pedalerie
Bild 2: Hab ich noch nie gesehen
Bild 3: Kabelhalter/binder (der überall im Motorraum für die Beleuchtung ist - sieht aus wie eine Leiter)
Super super Fortschritt übrigens!
Bild 1: sieht für mich aus wie Schalthebel zum Gestänge zum Getriebe
Ansonsten TOP
Grüße Robert
Bild 1 müsste am bremspedal sein..14 ist die sicherungsklammer...ist ne ziemliche fudelei die richtig auf den Bolzen hinauf zu bekommen...
