wenn Du im BMW - Katalog die Teile -Nr. ein gibst und dann auf I klicks kommst Du auf die Verwendung.
Hier mal die Zusammenstellung:
leider aber wirklich nicht mehr lieferbar.
Wenn nichts anderes funzt, dann sicher ein Klecks Sika 221. Aushärten lassen und dann zurecht schnitzen...
Ein kleines Update:
Gestern habe ich begonnen im Innenraum die Kleberreste zu entfernen. Letzte Woche hatte ich auf der Hutablage probiert wie es am besten geht. Für mich am einfachsten geht es, wenn ich mit einer neuen Flex-Zopfbürste ohne viel Druck über das Blech gleite. Gerade so viel, dass der Kleber abgeht, jedoch ohne bis aufs Blech durchzuschleifen. Hin und wieder kann man es zwar nicht vermeiden, aber irgendwas ist immer ......
Um das Warten auf Teile zu überbrücken (Lager, etc.) kamen dann die wieder zu verwendenden Längslenker-Teile dran. Säubern, abschleifen und Hinterachswellen lackieren.
Später habe ich noch die Schalteinheit hübsch gemacht. Die pulverbeschichtete Grundplatte wurde mit neun Gummis, Lager, Dämpfungsplatte, etc. versehen.
Ich habe mich auch entschieden auf einen gesteckten Schaltknauf umzurüsten. Dazu habe ich einen gebrauchten Schalthebel besorgt und so gut als möglich aufbereitet.
Klasse!
5Gang sieht man gleich!
Hallo, da habe ich direkt mal eine Frage....passt den ein Schaltknauf der zum Stecken vorgesehen ist (ab Ende 1981) auf ein Schalthebel mit Gewinde?
Also lediglich vom Duchrmesser, das dieser dann natürlich anderweitig befestigt werden muss ist mir bewusst.
Gruß Stefan
Hi Stefan,
ich habe gerade mit dem Meßschieber nachgemessen, beide Schalthebel sind 14mm stark.
Billy
Super, vielen Dank für die Info Billy.
Gruß Stefan
Heute wieder was geschafft (nebenbei noch dem Kumpel meines Sohnes geholfen Kleinigkeiten an seinem E90 zu erledigen).
Zuerst habe ich einige Stunden den Innenraum mit der Zopfbürste malträtiert. Anschließend mit dem Staubsauger den Abrieb entfernt, für die Grundierung vorbereitet und grundiert.
Kleine Nacharbeiten in den Ecken erfolgen nach der Trocknung.
Nach dieser Schinderei ging es an die Längslenker. Die wurden ja kürzlich gestrahlt bzw. pulverbeschichtet und bekamen jetzt neue Lager .... war eine echte Wohltat nach der Schleiferei. blthsr hatte mir angeboten die Presse in seiner Halle zu benutzen, hatte mich aber entschieden es konventionell zu versuchen - hat ja auch super geklappt.
Obwohl es sich an beiden Seiten um geschlossene Lager handelt, habe ich die beiden Wellendichtringe vorschriftsmäßig mit Fett gefüllt - sicher ist sicher.
Für die Gummilager habe ich ein "Spezialwerkzeug" gebaut, alle anderen Varianten hätten die Beschichtung beschädigt - geht garnicht!
.... und fertig (die zweite Seite ohne Bilder)
Sehr cool??
Miniupdate an meinem ersten Urlaubstag.
Hab den Innenraum soweit fertig mit der Grundierung - Fahrerfußraum und die restlichen Ecken.
Zuerst hatte ich aber noch die Gaspedal-Halterung wieder eingeschweißt.
Sicher könnt Ihr Euch an die Pedalerie bzw. die Frage nach den Gummi-Anschlägen erinnern. Ich habe nun aus dem E30-Regal einen Anschlag gefunden, der gut passt.
Dann kam noch mein Weihnachtsgeschenk an - Jippie.
Wird zwar noch ein wenig dauern bis das Lenkrad auch wirklich Räder bewegt, aber was ich hab, hab ich.
Ist das Lenkrad neu?
Richtig gut!
Ja, ist neu. Man gönnt sich ja sonst nichts
Wenn Du über 1,85m bist, dann gönn Dir auch noch eine 20mm Nabenverlängerung. Ohne die habe ich zumindest ständig die Beine am Lenkrad gehabt.
Bin 1,76, aber danke für den Tipp, Ekki
Billy
Ich habe es auch mit der Standarnabe und habe bisher keine schlechten Erinnerungen zwecks den Beinen und dem Lenkrad.
Ich bin auch nur 1,95m lang.
Vielleicht alles nur Gewöhnung.
Du kannst die Beine dann wohl links und rechts vom Lenkrad halten, wie beim Gokart
Spass beiseite... natürlich auch Gewohnheitssache und auch eine Sache des Sitzes...
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich musste kurz überprüfen wie ich im Auto sitze.
Die Oberschenkel streifen ganz wenig.
Ich weiß natürlich nicht welche Sitzkonsolen ich verbaut habe die hohen, oder die niederen.
Da ich ein Fahrzeug ohne Schiebedach habe gehe ich von der "normalen" hohen Variante aus.
konsolen und schienen sind gleich...es gibt unterschiedliche sitze (mit oder ohne shd)
gab doch auch verlängerte Sitzschienen oder?
ja, aber sehr selten und die bringen Dich auch nur 2 cm weiter nach hinten, was natürlich bei langen Beinen schon hilfreich sein kann
