![](https://www.e21-board.de/images/avatars/b6/676-b62bb25ec48beb5de2087a0be9e910c5f2893203.jpg)
Bilstein Dämpfer
Moin.
Meines wissen kannst du die B6 bei allen Modellen verbauen.
An der VA gibt es unterschiedliche, Für 45mm und 51mm Federbeine.
Die B6-Dämpfer sind gekürzt und sollten nicht mit den originalen Federn, sondern mit Tieferlegungsfedern verbaut werden. Für die originalen Federn sollte man B4 verwenden
ja den Bilstein B6 Sportdämpfer kannst auch mit Serienfedern nutzen Kein problem,hab ich mehrfach so praktiziert ,der B8 ist der gekürzte Sportdämpfer, Grüsse Joey
Danke für die Antworten. Der 51mm Dämpfer ist erst bei den Sechszylindern in Einsatz gekommen. Weiß ich dass richtig?
Gibt es eine Möglichkeit dies im eingebauten Zustand zu messen?
ja klar.. den Aussendurchmesser des Federbeins messen mit dem Messschieber
der Rest erklärt sich dann von selbst
Ok. Danke
manchmal stelle ich mich schon an wie ein Esel
Hallo Ellmi,
ich kenne das ebenso wie Joey geschrieben hat: B4 entspricht der charakterisitk des Seriendämpfers, B6 Sport etwas härter und B8 sind dann die gekürtzten B6.
Kurze Zwischenfrage: sind die B6 Sport alle Upside-Down-Dämpfer? Zu erkennen an der dickeren Kolbenstange. Hier ist zwingend zu beachten, das hier kein Öl beim Einbau in das Federbein eingefüllt werden darf! Zudem braucht es keinen Gummipuffer auf der Kolbenstange. Denn die Upside-Down-Dämpfer sind verkehrt herum aufgebaut und der Dämpfer befindet sich in der Patrone. Wird in das Federbein dann Öl eingefüllt, saugt sich die Patrone voll Öl und die Kolbenstange kann nicht mehr einfedern.
Auch wichtig zu beachten: mit den Bilstein Gasdruck Dämpfern kommt das Auto etwas höher, als mit normalen Dämpfern. Ich kenne das aus Erfahrung
Saphirblaue Grüße,
Fussel
PS: der arme Esel...
Das was immer als dicke Kolbenstange bezeichnet wird, ist das Dämpfergehäuse. Daher ja die Bezeichnung Upside down.
Das mit dem Einfüllen von Öl oder nicht bei Upside-Down-Dämpfern ist so ein Glaubenskrieg in diversen Foren. Fakt ist: der Unterschied befindet sich im inneren Aufbau der Dämpfer. Von außen betrachtet ist das Patronengehäuse identisch. Und unten, wo der Upside-Down-Dämpfer in das Federbein eintaucht, ist er genauso geschlossen wie andere Dämpfer auch. Mit einem Unterschied: beim "normalen" Dämpfer ist auf der Unterseite am Boden nichts besonderes zu sehen und beim Upside-Down-Dämpfer ist eine Verschraubung mit geschlossenem "Deckel" zu erkennen. Aber zu und dicht ist er auch.
Ich habe meine Federbeine aus Bequemlichkeit in einem Bilstein-Stützpunkt zuschrauben lassen, weil die eine spezielle Aufnahme für Federbeine haben und dann den Verschlussring ohne Probleme mit dem erforderlichen Drehmoment festziehen können. Ich komme also mit den vormontierten Federbeinen an und er hat mich extra gefragt, ob ich denn auch die richtige Menge Öl eingefüllt hätte, was ich bejaht habe. Die Dämpferpatronen haben übrigens genau deswegen am unteren Ende eine Verjüngung, um dem Öl den notwendigen Platz zu geben, wie auf dem Bild unschwer zu erkennen ist:
Der äußere Durchmesser der Stoßdämpferpatrone beträgt 46 mm und bei den unteren 7 cm beträgt der Durchmesser dann noch 44 mm. Laut Bilstein ist das Öl erforderlich, um die beim Betrieb entstehende Temperatur von bis zu über 100° nach außen über das Federbeingehäuse ableiten zu können. Ich würde daher auf keinen Fall auf das Öl verzichten.
Das ist übrigens der Grund, warum fertig montierte Federbeine nur aufrecht gelagert und transportiert werden dürfen. Legt man sie ab, dann fließt das Öl trotz montiertem oberen Befestigungsring wieder raus.
Serienmäßig hatten nur die 323i die Federbeine mit 51 mm Außendurchmesser. Die 320/6 bekamen diese Federbeine nur mit, wenn der Erstbesitzer bei der Bestellung die Option "Sportfahrwerk" angekreuzt hatte.
der 320i hatte bereits die 51mm Federbeine
wieviel Öl muss den dann in das Federbein eingefüllt werden? Braucht man da ein spezielles Öl?
Die Reparaturanleitung spricht von 30 ccm Motorenöl.
Meiner Erfahrung nach etwas zu viel - ich habe immer etwas ablassen müssen, um die Dämpfer festziehen zu können. Probiere es lieber mit 25 ccm.
Die Reparaturanleitung spricht von 30 ccm Motorenöl....
und jetzt könnte es wieder los gehen , " Und welches Motor Öl ist dafür das beste ? "
unbedingt Racing Öl, damit die Straßenlage optimal ist
ich dachte eigentlich am Bio Olivenöl. Die Frage ist nur, nehme ich das griechische, das spanische, oder das italienische.
Ich hatte eigentlich gefragt ob Hydrauliköl, oder Motoröl.
ich dachte eigentlich am Bio Olivenöl. Die Frage ist nur, meine ich das griechische, das spanische, oder das italienische.
