Hallo Leute,
bei meinem 323i K-Jetronic funktioniert der Kaltstartventil nicht und hat wohl noch nie funktioniert. Ist mir nur jetzt in den kalten Tagen aufgefallen.
KSV an sich funktioniert. Geprüft habe ich es in dem ich direkt 12v drangehalten habe.
Dann habe ich die Stromleitung die zum KSV führt (blaue Stecker) überprüft und hier kommen keine 12V an. Schwankt zwischen 6,8 bis 9V.
Laut Schaltplan soll der Thermozeitschalter eine Rolle spielen für die Steuerung des KSV.
Habe ich auch nach Reparaturanleitung (K-Jetronic) geprüft (ich hoffe richtig). TZS ist ok.
Dann habe ich mir den Diodenrelais genauer angeschaut und die Belegung am Sicherungskasten so überbrückt 30-87.
Jetzt konnte ich am blauen Stecker knapp über 11V messen aber eben immer noch nicht 12V, die der KSV bräuchte. Und somit immer noch keine Funktion.
Ok dann mein Gedanke evtl. Masseproblem. Massekabel zum Motor ist dran und nicht durchgerostet. Habe aber dann trotzdem zusätzlich Masseanschluss fingiert in dem ich zusätzlich ein Kabel von der Batterie MINUS an den Motor angeschlossen habe.
danach die selbe Prüfungen - negativ.
Wo mache ich einen Fehler beim prüfen? Wo habe ich den Gedankenfehler?
Kann es am Diodenrelais liegen?
So wie ich das im Teilekatalog gesehen habe gibt es unterschiedliche Diodenrelais.
Bin für jeden Tip und Anregung dankbar.
FG
Ömer
