Hallo Leute.
Habe soeben 7x15 et13 BBS Mahle Felgen mir gekauft.
Was fahrt ihr denn für eine Rad-Reifenkombination?
Dani
Hallo Leute.
Dani
hi dani,
um mit sam hawkins zu sprechen: wenn ich mich nicht irre.....hihihi
va 195/50/15
ha 205/50/15
grüße
christoph
hi christop,
will meine kanten auf jeden fall nicht umlegen müssen.
Vielleicht ist ja jemand dabei der die Felgengröße fährt und mir bescheit sagen kann.
Danke dir schonmal
Gruß Dani
Hi...Das geht ohne Perobleme.....Ich fahre selbst auch diese Reifenkombi. Gruß
Thomas
geschätzt 65% fährt auf 7Jx15 ET13 und bördeln ist normal nicht nötig, auch bei einer normalen Tieferlegung nicht
das hört sich gut an..
dann danke schonmal für die info und sobald die Felgen Lackiert sind gibts paar pics.
Dani
Bei rundum 7 Zoll würde ich VA und HA gleiche Reifengrösse aufziehen, also entweder 195er oder 205er. Bei den Alpina mit VA 6 Zoll und HA 7 Zoll ganz klar 195er vorne und 205er hinten. Soviel von mir dazu.
MFG
Nur wirds vorne mit 205er und Tieferlegung eng am Kotflügel und kann zu unschönen Verformungen des selben führen (ohne Bördeln).
205er vorne kenne ich auch in keiner ABE / Gutachten von irgendwelchen Felgen
Hinten passen 195er nicht so dolle vom Abrollumfang. Eine eh schon vorgehender Tacho zeigt so noch mehr an
deswegen würde ich bei 195 / 205 bleiben...
Aber ist nur meine Meinung
Roland: Hab ich was verpasst? Seit wann hat die Breite eines Reifens was mit dem Abrollumfang zutun??? Ist mir völlig neu...
Gruß, Alex
Hallo Alex,
sicher...
50er Reifenquerschnitt (wovon wir hier reden), heisst 50% von der Breite des Reifens. Nun ist ein 205er nun mal 1 cm breiter als ein 195er. Also hat der Reifen einen 0,5cm grösseren Querschnitt, was auch den Abrollumfang vergrössert
Lässt sich auch an jedem Reifenrechner errechnen.
Vielen Dank für die Erklärung! Ist mir echt neu...
gruß
Deswegen zeigt mein Tacho auch die absolut richtige Geschwindigkeit an, einfach einen Querschnitt zuviel . (Tüv würde aber komisch schauen)
Klaus
Hi Ekki,
205/50 R 15 gab es mal rundum und passt auch mit 7x15 ET 13 Felge vorne. Krankenberg (MK Motorsport) hatte das so gemacht. Die Untersteuerneigung des 323 wurde damit erträglicher.
Alle anderen bauten damals wirklich wie Alpina vorne 6x15 mit 195 und hinten 7x15 mit 205/50 R 15.
Ich hatte mir mal vor Jahren noch 7x15 für vorne besorgt und bin die Krankenberg Variante mit Alpina Frontspoiler gefahren. Passt von oben betrachtet. Von vorne steht das etwas raus und kostet auch Endgeschwindigkeit. Spurrrillen läuft der auch nicht schlimmer nach als mit den 195ern.
Auf der e30 Seite ist unter Youngtimer-Archiv ein schöner Vergleichsbericht Alpina, Hartge und Krankenberg.
Marco
Hallo Marco,
ahhh, Ok, hatte ich so nicht auf dem Schirm
Aber ohne die Kante umzulegen dürfte das kritisch sein. Hab bei meinem 320i mom. auch 205er vorne drauf mit den MIM ET13. Ist aber sehr eng, und ich meide deswegen grosse Lenkradeinschläge, wenn das innere Rad einfedern muss. Sonst besteht wirklich die Gefahr, dass es Dir den Kotflügel nach aussen zieht.
Hallo Ekki,
habe bei mir die Kanten an der VA nicht umgelegt und keine Probleme, obwohl ich 7,5x16 mit 205er bei ET12 draufhabe. Die kommen ja nochmal ca. 1cm weiter raus. Allerdings habe ich ein Gewindefahrwerk mit ein 80er Hauptfeder vorne drin. [Blockierte Grafik: http://cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif]
Gegenüber der Alpinakombi, die ich vorher draufhatte, fährt sich das auch deutlich besser.
MFG
Ich hatte damals auf meinen auch auf der VA 7x15 mit 205er !!!!
Hi hab mal ne kurze Frage (will aber nicht extra einen neues Thema öffnen).
Passen eigentlich die BBS Felgen 6J 15H2 (Glaube sind von VW Golf) mit ET 35 auf einen E21 ?
mfg Thorsten
Mit entsprechend dicken Distanzscheiben geht das schon.
MFG
was wäre das Maximum an Felgengrösse was geht?`Mit und ohne Umkanten?
Hatte damals auch 195/50/15
Habe schon welche mit 9x16 vorne und 10x17 auf der HA gesehen.
