Kann mir jemand anhand des Fotos sagen, ob das noch die originale 1. Frontscheibe ist?
Ich überlege sie wegen Steinschlägen zu tauschen oder ob sie erhalten werden soll.
Ich glaube, bei sicursiv Scheibenist da der Code "4 BF G" maßgeblich. Soweit ich mal gelesen habe, gibt die 4 das Herstelljahr an, also 1974, 1984 oder 1994. Da dein E21 aus 81 ist, würde ich nicht von der ersten Scheibe ausgehen. Aber ich kann mich auch irren.
Auf den Seitenscheiben und der Heckscheibe ist bei mir das BMW Logo mit aufgedruckt. Daher würde ich behaupten das dies nicht die originale Scheibe ist
es ist eine orginale BMW Scheibe (da gab es verschiedene Zulieferer). Aber ob es die originale in Deinem Auto ist, kann man wohl nicht feststellen. Es sei denn, anhand der Nummern könnte man wirklich das Produktionsjahr erkennen
ok, dann ist es egal. Dann wird die Scheibe gleich mit den Lackierarbeiten mitgetauscht
Manchmal sollte man die Bilder genauer anschauen.
Auf deinem Bild ist ja auch das Logo zu erkennen.
ja genau, man sieht das Logo erst, wenn man das Bild anklickt, damit es voll dargestellt wird
So, ein Problem habe ich noch. Ich brauche eine neue Leerlaufluftdüse.
Habe diese auch bei Leebmann bestellt, bekommen habe ich jedoch die sehr ähnlich aussehende Zusatzluftdüse.
Leebmann hat jetzt mehrmals die Leerlaufdüse bestellt bei BMW aber leider immer wieder die falsche Zusatzluftdüse bekommen.
Denke hier ist ein Fehler in der Datenbank dahinter. Habt ihr noch eine Quelle für die benötigte Zusatzluftdüse?
Das Problem kommt bei BMW häufiger vor ... irgend eine Hilfskraft sortiert etwas falsch ein und Du bekommst dann eine falsche Lieferung. Du reklamierst und bekommst dann wieder das falsche Teil. Der Freundliche telefoniert mit München und anstatt dass man dort prüft und den Fehler behebt, wird zuerst der Kunde und dann der Freundliche als zu dumm und für unfähig erklärt und das falsche Teil kommt ein drittes, ein viertes und ein fünftes Mal falsch.
Weil: in München macht man keine Fehler - basta!
Das Spiel habe ich genau so mit diversen Teilen schon mehrere Male durch
.....in München macht man keine Fehler - basta
Habe jetzt eine Leerlaufdüse auf Ebay, original verpackt für den 3 Fachen Preis gekauft, mal schaun was ich da bekomme
Ich werde noch verrückt wegen der Leerlaufdüse. Die bei eBay bestellte, ist auch von Leebmann gekommen und natürlich auch die falsche Zusatzluftdüse.
Hat bitte jemand für mich eine (neue) Leerlaufdüse oder einen Kontakt woher ich eine bekommen kann?
hast du es schon einmal hier probiert? Bevor du noch 3 falsche geliefert bekommst.
https://www.ruddies-berlin.de/36_1B2.htm
Alles anzeigenMoin,
Danke! Werde mal dort mein Glück versuchen!
Fahrwerksfrage...
Nachdem es anscheinend noch die ersten Dämpfer sind, sind diese jetzt auch mal durch.
Der Vorbesitzer dürfte auch Tieferlegungsfedern verbaut haben. Leider weiss ich nicht wieviel mm die Tieferlegung ist. Aber es müssten rote Federn von AP Sportfahrwerke sein?
Ich hätte ihn gerne so wie er jetzt da steht um 20-30mm (also schon mit der unbekannten Tieferledung) tiefer, sodass die Lücke zwischen Reifen und Radkastenunterkante etwas kleiner wird.
Nachdem ich mit dem kleinen nur ab und zu mal eine Runde drehe, kommt es mir mehr auf die Optik, als auf den Fahrkomfort an. Somit scheiden schonmal ein Gewinde oder Luftfahrwerk aus.
Im Internet habe ich leider keine Bilder gefunden, mit welcher Tieferlegung das Fahrzeug dann nach dem Umbau aussehen könnte, daher weiss ich nicht genau welche Tieferlegung Sinn macht. Es soll tiefer werden aber nicht zu tief, zwecks Bodenschwellen etc.
Nur vorn oder auch hinten? Vorne könntest du auf die flachen Federteller vom 323i umrüsten, dann kommt er schonmal tiefer.
willst du da jetzt auch neue Federn einbauen?
Zu bedenken ist auch, das sich die Federn, nach Jahren etwas setzen. Da kommt der noch n' bissel tiefer. Bei neuen Federn vom gleichen Hersteller, kann es sein, das der dann wieder etwas höher steht. Normal reichen neue Dämpfer, dann passt das wieder.
harry aus essen
Als ich habe seit vielen Jahren Eibach drin, und die haben sich gesetzt.
Bin aber zufrieden damit1
Harry aus Essen Hast Du eine Vorstellung deines Wagens hier im Forum?
Ich bin zwar weder Baur- noch Räder-in-Wagenfarbe-Fan, aber wie er da so steht verbreitet er einen coolen Charme und die Höhe für „nur“ Federn find ich auch richtig gut.
Gruß,
Balthi
Gruß,Balthi
Hi,
Also, als ich damals schon beim „Alten“ Forum dabei war, war das glaub ich noch gar nicht so relevant, mit der Vorstellung. Einige Mitglieder kannte ich schon vorher, diese kannten mein Auto, hm… so kam mir das gar nicht mehr in den Sinn. Aber hast recht, könnte ich, wenn ich mal Zeit habe nachholen… ?
Ja Fahrwerke habe ich schon verschiedene ausprobiert. H&R mit Bilstein war mir zu „Hart“!
Mit Serien-Dämpfer na, ja.
Dann Eibach in die Finger bekommen. Mit Bilstein v/h , auch nicht das Wahre. Auch war der mir da hinten zu tief. Sah für mich so aus, als wenn der Kofferraum überladen wäre. Dann rum probiert.
Jetzt habe ich Eibachfedern (Blau) mit vorne Bilstein-Dämpfern, und hinten mit Serien -Dämpfern. Hinten kamen dann noch Gummi-Scheiben zum Einsatz, um den etwas „Höher zu kriegen.
Bin nun zufrieden mit dem Fahrkomfort. Sportlich straff, aber nicht zu hart, so dass man jeden Strohhalm auf der Straße spürt…. ?
harry aus essen
PS.
Ja, von den BBS hab ich verschiedene. Silber, Gold, und in Wagen-Farbe.
In Wagen-Farbe trifft mein Geschmack. Kann das ja mal für ne‘ Saison ändern ?
....................Gruß
harry aus essen
PS.
Und das ist auch gut so !!!
