Tobys Basaltblauer 315 Restauration & Umbau auf 327i K-Jetronic
Top ! Danke !
Gestern Abend konnte ich den Wagen wieder zu meinen guten Kollegen in die KFZ-Halle holen.
Jetzt wo offiziell geschlossen ist kommen die Oldtimer dran und stören auch nicht im täglichen Betrieb ??????
Über die Weihnachtstage kann ich dann für alle Arbeiten die Hebebühne nutzen...
Wollte gerne eine Lambdasonse einbinden, X-Pipe einsetzen,
Benzinpumpeneinheit und Kardanwelle verbauen??♂️
Da wünsche ich gutes gelingen. Und schöne entspannte Festtage in der Werkstatt.
Vielen Dank
Viel Spass und gutes gelingen ....
ist das der BBS Spoiler Typ 21 10 005 mit der KBA-Nr. 35170 ?
Hast du zufällig auch ne ABE dazu ?
Ilmkreis???
Stauber Das ist der Zender Spoiler??♂️
Turmaliner Was meinst du genau?
Heute habe ich mich um die Befestigung des Kühlmittelausgleichsbehälter gekümmert.Da mein 315 am Dom keine Aufnahmen dafür hatte und es eh nur noch einen von zwei Haltern bei BMW zu kaufen gab - habe ich dazu entschlossen die Aufnahme für den Ausgleichsbehälter über den Domstrebenteller zu realisieren. So muss ich auch nicht an der lackierten Karosse schweißen und danach lackieren.
Zuerst habe ich Schablonen aus Pappe angefertigt und den Kühlmittelausgleichsbehälter korrekt unter der Domstrebe positioniert.
Danach habe ich mit Hilfe der Schablonen die Abmaße auf Blech übertragen. Die Blechstreifen dann zugeschnitten und in die gewünschte Form gebogen.
Dann habe ich alle Kontaktstellen gesandstrahlt und verpunktet.Zuletzt dann die beiden Halter ausgerichtet und angepunket.
So schaut die Konstruktion aktuell aus.
Das ganz wird noch ordentlich verschweißt, danach komplett gestrahlt, galvanisiert und wieder schwarz gepulvert und fertig ist mein Halter für den Ausgleichsbehälter ?????♂️
Sehr coole Konstruktion, Toby
Na, hinter Deinem BMW in der Werkstatt steht ein Thüringer Auto ausm Ilmkreis, Kennzeichen IK
Achso - das ist ein Foodtruck
Heute konnte ich die Zeit gut nutzen um weitere Fortschritte am e21 zu machen ??♂️
Habe schon mal die extra Riemenscheibe für die Servo verbaut... ?
Danach habe ich die X-Pipe angesteckt, die Lambdasonde verbaut und das Kabel über die Schaltkulisse in den Innenraum geführt.Die Lambdaanzeige ist in roten digitalen Ziffern, gleich wie die Digitaluhr im Kombiinstrumemt. Der Plan ist die Uhr durch die Anzeige zu ersetzen aber darum kümmer ich mich etwas später...
Die Benzinpumpeneinheit hat auch ihren Einzug gefunden. Dafür habe ich die Antriebswelle demontiert, die Einheit ausgerichtet und mit drei kleinen Winkeln befestigt, da mein 315 diese Aufnahmen ebenfalls nicht hatte ?
Alle Schläuche angeschlossen und fertig gemacht bis hoch zum Mengenteiler.
Zu guter letzt habe ich dann noch die neue Kardanwelle eingebaut ? -
Sehr sehr geil!!!!
Hallo Toby,
sind da 15° Neigung bei der Lambdasonde? Ansonsten sammelt sich darin das Kondenswasser...
Mit dem X-Rohr wird es knapp die Rohrführung früh genug in den Kardantunnel zu bekommen. Ich hab das zuletzt immer weg gelassen.
Roland Danke für die Info!
Den Auspuff und X-Pipe muss ich eh später noch anpassen wenn der restliche Auspuff da ist...
Hab gestern und heute noch einiges geschafft.Habe einen Halter für den Mengenteiler angefertigt und den Luftfilterkasten etwas modifiziert damit er weiter nach unten kommt wegen der 2,5l Ansaugbrücke.
Dann den Halter vom Kühlewasserbehälter Final bearbeitet.Die Plastikhalter von den Sonnenblenden schwarz lackiert, wieder zusammengebaut und eingebaut.
Zündung abgeblitzt und den 123-Ignition Zündverteiler programmiert damit der Wagen erstmal starten kann.
Die Benzinpumpeneinheit unter der Sitzbank verschlaucht.Dann noch die vermeintlich letzten Teile gesandstrahlt.
Leider habe ich bei meiner Lambdaanziege ausversehen ein AFR Display anstatt das Lambda Display geschickt bekommen,deswegen bin ich da leider nicht weiter bekommen. -
Hier noch ein Bild der verzinkten Teile.
Der Pulverbeschichter hat leider schon Weihnachtsferien - von daher geht es am BMW erst im neuen Jahr weiter ??♂️
Ich wünsche euch allen frohe Festtage?????
Dito und natürlich euch allen auch von mir
Frohes neues ??
Heute konnte ich direkt die Teile von Pulvern abholenDann noch ein bisschen Schaumgummi am Halter für den Kühlmittelbehälter verklebt..
Danach verbaut inkl. Behälter und Schläuchen
Zuletzt den Halter vom Luftfilter verbaut und den Mengenteiler eingebaut ??♂️ -
Eieieiei. das hat doch nichts mehr mit Hobby schrauben zu tun. Das ist eine wahre Ingenieurskunst. Eine Restaurierung auf einem Niveau der von gut und böse ist.
Wow, ich ziehe meinen Hut vor euch. Weltklasse Arbeit.
