Hi!
Ich erwäge, meine Batterie im Kofferraum unterzubringen. Klare Vorteile: Bessere Gewichtsverteilung, mehr Platz im Motorraum, in meinem Fall vor allem mehr Flexibilität beim Umbau der Ansaugung (Luftfilterkasten).
Das Prinzip eines solchen Umbaus ist mir grob klar. Aber wo genau führt ihr die Kabel lang? Wo geht die Leitung ggf. durchs Blech? Welche Isolation habt ihr gewählt? Wäre klasse, wenn man hier Infos und Bilder zum Thema zeigen könnte…
Besten Dank vorab!
Sven
Kabelage: Batterie im Kofferraum
beim e30 ixT von hinten re. nach vorne re
Batterie im E21 sitzt doch Fahrerseite im Motorraum also würde ich den Weg über diese Seite gehen am Schweller lang und über den Radkasten in den Kofferraum ..
Viel Erfolg Sven
Ich würde das davon abhängig machen wo der Originale Platz der Batterie ist (war). Beim e30 z.B. rechts, also Übergabepunkt rechts und Batterie auch hinten rechts. Ist beim Eta auch so. Beim 02 habe ich die Batterie auch nach hinten verlegt, da ist die Batterie vorne links, ähnlich wie beim e21. Also Übergabepunkt links und Batterie auch hinten links. Kabel durch den Innenraum (unter dem Teppich) verlegt und fette Gummikabeldurchführungen bei den zwei Durchgängen durch das Blech benutzen. Als Kabel habe ich einen "Rest" von einem Massekabel von einem E-Schweißgerät benutzt, die gibt es günstig bei Schweißvertretungen als Meterware. Diese Übergabepunkte für den Pluspol gibt es sogar original bei BMW.
Moin Sven
was dann zu besorgen wäre, ist das Kabel für die Verlegung der Batterie in den Kofferraum. Als Querschnitt sollte das wohl ein 70er mm² Kabel sein. Um dann nicht an einem Ende zu kurz da zu stehen, sollten es ca. 4m sein.
Entsprechende Kabelschuhe, Batteriekontakte etc. braucht es dann auch noch.
Ich würde dann mit dem Kabel direkt auf den Anlasser gehen und von dort dann zum Sicherungskasten zur Stromversorgung Karosse.Dann 1m mit 25mm für den Masseanschluss.
....oder bei Ebay einkaufen.
Ich schätze mal der Halter im Motorraum soll/muss dann auch rausfliegen.
Ich habe auch meine Batterie in den Kofferraum verlegt. Die sitzt jetzt Hinten rechts.
Kabel durch den Innenraum verlegt .
Hab meine Lifepo4 mittig über der Achse hinten. Kofferraum nicht zu stark eingeschränkt und ein Reserverad findet im Zweifel auch noch seinen Platz
Danke euch für die Infos, ich suche mir mal den Weg von hinten rechts nach vorn links, wegen der Gewichtsverteilung…
Update dann demnächst hier: Sven´s E21 330i Stroker - Umbau auf M20B30 mit K-Jet
Hallo Leute, ich überlege auch die Batterie in den Kofferraum zu verlegen. Gedacht habe ich da eher in den Reserveradmulde. Bin mir aber nicht ganz entschlossen. Denn ich denke den Reserverad schleppe ich in Deutschland unnötig immer mit. Wenn was ist ruft man bei einem automobil club oder einen Freund an.
Habe dazu noch folgendes im Netz gefunden Batterie Kasten ALU Case - versetzbar Kofferraum (x-parts.de) . Es gibt mit Sicherheit noch etliche andere Beispiele aber als Denkanstoß net schlecht.
Was mich aber noch sehr interessiert ist der PLUS-POL im Motorraum. Welche Lösungen sind empfehlenswert?
Hab ich bei mir identisch so eingebaut. Nur steht der Kunststoffbehälter bei mir weiter links zum Radhaus und noch zusätzlich in einer ca. 1,5 cm hohen Aluwanne die mit Gummi ausgelegt ist (wg. Vibration/Geräuschen). Den "Notaus" Knochen habe ich dann noch mit einem ummantelten Seil von einer Fahrrad Gangschaltung bis unter den Fahrersitz unten links gelegt und an der vorderen Sitzschienenschraube befestigt. Somit kann ich mit einem Griff, wenn nötig, die Spannung abschalten. Von meiner Pluspollösung im Motorraum mach ich die Tage mal ein paar Fotos.
zusammen,
hier wie versprochen ein paar Fotos vom Pluspool meines Autos, mit Batterie im Kofferraum.
hier mein Umbau - Kabel ist vom 325i E30, wenn ich es nochmals machen würde, dann würde ich es auf der rechten Seite verlegen:[Blockierte Grafik: https://bmw-e21.link/images/history/m27-rearbatt1.jpg]
mehr Bilder dazu auf meiner HP: https://bmw-e21.link/
mfg
Horst -
hier mein Umbau - Kabel ist vom 325i E30, wenn ich es nochmals machen würde, dann würde ich es auf der linken Seite verlegen:[Blockierte Grafik: https://bmw-e21.link/images/history/m27-rearbatt1.jpg]
mfg
HorstWarum auf der linken seite ?
ups - meinte natürlich auf der rechten Seite (wie org. bei E30), jetzt liegt es links...
Habe den ursprünglichen Post korrigiert.
