Gude aus Langen (Hessen)
  • Momentan zerrt die Geschichte doch an meinem Nervenkostüm. :dash
    Neu: Zündverteiler von 123-ignition, neue Zündspule, neue Zündkabel gecrimped.
    Mittwoch alles angeschlossen. Auf jeden Fall eine Verbesserung zu vorher!
    Allerdings immer noch Lauf auf 3 Pötten... Erstmal alles doppelt geprüft und ein wenig verzweifelt. Dann habe ich am Mengenteiler die Anschlüsse vertauscht (z.B. Einspritzleitung Zylinder 4 auf den Anschluss von Zylinder 1) und siehe da... ich konnte den Fehler gezielt wandern lassen. Also doch der Mengenteiler :dash hab ich vorher wohl zu schludrig gemessen? Aber so war es wirklich eindeutig.
    Also gestern einen Anbieter von dem benötigten Mengenteiler gefunden und die knapp 250 km hingefahren, gekauft und abends wieder zurück direkt in die Garage: In dem neuen Mengenteiler befindet sich allerdings der falsche Steuerkolben :dash wie das kam kann ich nicht sagen und ich möchte dem Anbieter da auch keinen Vorwurf machen. Zum Glück hat er noch 2 von den gleichen Mengenteilern (mit richtigem Steuerkolben). Also werde ich am Samstag morgen wohl nochmal 500 km fahren, um den Motor dann hoffentlich endlich auf 4 Töpfen zu hören.
    Heute hole ich wohl nochmal die Einspritzventile raus und wiege die Einspritzmengen beim alten MT mit der Feinmesswaage ab. Leider ist der MT nicht einstellbar. Ärgerlich: den hab ich im November für 500 Euro überholen lassen. :rolleyes:
    Ich hoffe, die Geschichte endet am Wochenende endlich mal. Immerhin ist der Fehler auf ein Bauteil eingegrenzt.
  • 500.-€ für überholten mt... :scratch: beim bosch? waere aber günstig/preiswert...
    *1954 *1974 *1990 *2014
  • Hab ich schon, bzw. warte ich noch auf Antwort. Ich warte aber keine 3, 4 Wochen damit der mir das Ding neu einstellt. Da fehlt mir gerade die Geduld.
    Die Mengenteiler sind echt ein Thema für sich...haben bestimmt vielen schlaflose Nächte bereitet, einschließlich meiner Person :scratch:
    Wer hat denn den MT überholt oder welche Fa. hat das gemacht?
    Dr. Mengenteiler doch wohl nicht vermute ich...
  • :astro: sehe ich richtig: kein impressum (welches gesetzlich vorgeschrieben ist!)?
  • Adressdaten sind ja da. Finde ich jetzt nicht so schlimm und der Kontakt war letztes Jahr auch gut (mit Bildern von der Instandsetzung). Ich nerv dort erst intensiver, wenn erstmal alles andere läuft. Dann hab ich halt im besten Fall am Ende zwei Mengenteiler.
    Schade, dass es (meines Wissens nach) keine Tabelle mit Kenndaten der Mengenteiler gibt. Es gibt ja Varianten von VW, Porsche usw., die zum Beispiel zusätzlich Einstellschrauben für die einzelnen Einspritzmengen haben und die man alternativ verwenden könnte (und wo man auch ohne öffnen was machen kann). Nur da müsste alles passen (Kolbenhub, Arbeitsdruck, Volumenstrom etc...). Wenn man nur solche Unterlagen hätte. :scratch:
  • ich hatte meinen Mengenteiler bei Dr Mengenteiler zum überholen
    War nicht ganz billig mit 650 Euro damals dafür funzt es aber perfekt
    Bei mir waren die Spritmengen auf 3 Zylindern nur noch die Hälfte deswegen lief er unter 3000umin wie ein Sack Nüsse
  • Heute den Mengenteiler nochmal umgetauscht und endlich läuft der Motor wie er soll. :klap:
    Auf der ersten "größeren" Runde erst erschrocken, weil der Temperaturzeiger kurz vom ersten Strich nach der Mitte stand, ein Griff an die Kühlerschläuche hat aber gezeigt, dass nur das Thermostat nicht geöffnet hat. Hab natürlich noch nicht soviel ausgetestet und mehr auf Öldruck und Wassertemperatur geschaut aber soweit fühlt sich alles gut an.
