Ich hätte noch einen Original Reparatursatz
![](https://www.e21-board.de/images/avatars/21/599-219769a7119570881085ee59bdc618a797538f41.jpg)
Kupplung BMW 315
Wenn die Gummis noch ok sind, braucht es meist nicht mal einen Rep-Satz.
Alles reinigen und auch die Kolben vom Schmodder reinigen.
Wenn es nicht total vergammelt ist, braucht es keine neuen Dichtringe. Kaputte Staubmanschetten müssen natürlich ersetzt werden...Gruß Ekki
Hallo
Ich hab gerade mal bei BMW im ETK nachgeschaut, da ist der Geber nicht mehr lieferbar, wurde durch den Geber vom E23 ersetzt. Kann das richtig sein?@dodo mit welchen Geberzylindern aus dem Zubehör hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht? Meine Erfahrung ist dass Überholsätze nur dann funktionieren, wenn die Zylinder innen perfekt erhalten sind, und nicht durch zu seltenen Bremsflüssigkeitswechsel angerostet sind.
Ebenfalls aus Erfahrung kann ich sagen, dass der blaue Zulaufschlauch lvom Behälter zum Geber leider gelegentlich von Fachwerkstätten durch nicht bremsflüssigkeitsresistente schwarze Benzinschläuche ersetzt wurden, dadurch kleine Partikel gelöst werden, die dann die Manschetten von Geber und Nehmer beschädigen.
Viel Erfolg
Siggi
Gut zu wissen, auf was man so achten muss, vielen Dank
In einem solchen Zusammenhang würde ich das Wort Fachwerkstatt in
setzen
Zum Glück gibt es besagten Schlauch mit der Nummer 21 52 1 163 714 noch in neu beim Freundlichen oder bei W&N zu kaufen
Hallo
Ich hab meinen damals auch bei Walloth gekauft, der halbe Meter hat 24 Euro gekostet. Der ist noch blau und mit Gewebe umwickelt. Heute ist der nicht mehr lieferbar, wurde durch einen schwarzen mit Gummimantel und der oben stehenden Nummer ersetzt. Ich traue dem nicht, da er leicht mit Benzinschlauch verwechselt werden kann.... Preislich lag der Bremsflüssigkeitsresistente schon immer deutlich über dem schwarzen Benzinschlauch. Wer noch von dem originalen blauen braucht, kann sich gerne melden, hab damals 2 Meter gekauft und deshalb einiges übrig.Gruß Siggi
Wenn ich richtig erinnere war der letzte von NK
Hallo Leute
Wollte mich ja melden, wenn alles erledigt ist.
Da ich leider nicht die Zeit und den Platz habe, um viel selber zu schrauben, habe ich es in einer Werkstatt machen lassen.
Es waren beide Zylinder ja undicht( Öl am Boden vor dem linken Vorderrad, sowie die Dämmmatte unterm Teppich)
Der Ausbau des Gebers gestaltete sich, wie erwartet, mühsam.
Unter dem Teppich werde ich beim nächsten Heimaturlaub, die Dämmung wieder anbringen und alles verkleben..
Probefahrt heute bei Sonnenschein war Freude pur.
Leider komme ich nicht oft zum Fahren und an der gemeinsamen Ausfahrt teilzunehmen, damit wird es dieses Jahr auch nichts.
Ich hoffe, das ich irgendwann mehr Zeit finde, ansonsten werde ich ihn verkaufen.
Nur rumstehen, tut dem Auto auch nicht gut.....
Viele Grüsse aus MV,
Altamar
