Die Plaketten sind richtig aber nicht mehr zubebrauchen
Früher wurden sie einfach gestempelt
Richtig. Die Zahlen müssen gestempelt, nicht gelagert sein.
Hi,
Wieder mal ne kurze Frage:
Kann man in den Pfalz des Tanks ein weiteres Loch bohren, um daran den blechernen Schutz des Verbindungsrohrs (einfach etwas versetzt) zu befestigen? Siehe Bild…
Ich will den Hitzeschutz etwas filetieren, um so den neuen Auspuff möglichst eng am Diff entlang zu führen…
Danke für ne Einschätzung!
Sven
PS: Auspuffbau geht laaangsam voran…
Wenn das Loch weit aussen am Falz ist, sehe ich da kein Problem.
Ich hatte den Hitzeschutz an meinem Alpina auch verändert, um mehr Platz zu schaffen. Ich hatte da einen Teil weg genommen und den Rest nach aussen gebogen. Das reichte dann, um das Rohr mit genügend Platz durch zu führen.
Leider habe ich kein besseres Bild:
Ekki, welchen Durchmessern haben die Rohre?
Ich hatte meine damals ohnen den schutzblech montiert. Rechts und links am Tank Hitzeschutzmatten geklebt und den Benzinschlauch vom Tank zu Tank mit Auspuffkrümmer Hitzebandagen umwickelt.
Danke fürs Bild!
Ich habs jetzt derzeit so gelöst, dass das Hitzeschutzblech rechts weichen musste (Tank wird am Ende anders geschützt), denn das 52er-Rohr geht nur ganz eng am Diff vorbei. Problematisch ist, dass ich die Flansche für meine V-Band-Schellen da nicht durch bekomme, weshalb ich an diesem Punkt einen normalen Rohrverbinder einsetzen werde. Links ist das natürlich alles viel entspannter - siehe Foto.
Hallo hier mal ein bisschen Input für die Auspuffschrauber,bin leider erst 20 jahre zu spät an diese Anleitung gekommen
Grüsse Joey
Super ! Hatte das selber nicht. Allerdings kann ich die Veränderungen an meinem RS bestätigen .
das mit der Asbestmatte wird heutzutage aber schwierig...
Gibt sicherlich vergleichbares oder mit Zufall bereits eine vorgerüstete Tankhälfte eines Schlachters
Aber die Beschreibung ist top !
Aha! Also war mein Gedanke gar nicht so blöd, den Tank leicht nach außen zu setzen. Mit 52er Rohr und etwas Wickelband drum herum ist sonst nämlich nur 8 mm Platz zur Kardanwelle...
