lagerschalen schon mal überprüft?
Vorstellung Turmaliner
Eine Zusatz Öldruckanzeige macht durchaus Sinn 🤔
Danke für die Tipps und Hinweise. Da habe ich ein paar Anhaltspunkte
VG Bernd
Dann ging links das Fernlicht nicht. Sicherung getauscht, Relais mal abgezogen und Kontakte gereinigt. Geht wieder, allerdings wenn ich links blinke, macht er automatisch Lichthupe mit. Fernlicht Relais defekt? Oder eher ein Problem des Stockhebels?
Ich würde an erster Stelle mal den Bedienhebel tauschen und dann schauen, ob es funktioniert. Hast Du einen Reservehebel oder brauchst Du noch einen?
etwas WD40 in das Gehäuse des Lenkstockschalters reicht meist schon...
DAS werde ich wohl mal als erstes versuchen. Falls das nicht hilft, komme ich gerne auf Anderl zurück. Danke euch!
VG Bernd
