Die Fensterkurbeladapter entsprechen meinem Bastelverhalten. Nur die rostigen Schrauben ...
Loesungsansatz gefaellt mir.
Leute,
@ lightmetal
Ja natürlich werden die Schrauben noch gegen neue ausgetauscht
Das war ja erstmal nur zum Test ob das auch alles so funzt
Habe die el. Fensterheber mal auf die Verzahnung in der Tür gesteckt und mit einer Batterie mal getestet und läuft 1A
Mir gefallen die Türgriffe aus Chrom sehr gut!
LG
Christel
Diese Chromtuergriffe waren am VFL aber Serie oder?
Gut, dass die Schrauben noch neu werden.
Axel
Nö, die Chromgriffe gab es nur beim E12. Passen aber beim E21.
Für die beheizbaren Spiegel braucht es keinen zusätzlichen Kabelbaum. beheizte Außenspiegel beim E21 nachrüsten?
ZitatNö, die Chromgriffe gab es nur beim E12. Passen aber beim E21.
Für die beheizbaren Spiegel braucht es keinen zusätzlichen Kabelbaum. beheizte Außenspiegel beim E21 nachrüsten?Gruß Ekki
Gefaellt mir, dass die dann bei mir dran sind.
Leute,
@ Christel,Axel
die Chrom Türgriffe hatte ich auch schon vorher dran
Upgrades sind: el. Fensterheber, beheizbare Spiegel und Ausstellfenster hinten.
Das sind die Upgrades die ich bis zu meiner persönlichen Deadline schaffe einzubauen.
Die anderen Upgrades kommen später
ZitatUpgrades sind: el. Fensterheber
wie funktioniert das mit den Fensterhebern ? Arbeitet das iwi mit der originalen, mechanischen Hebermimik ? Da schaut aber doch nur eine Verzahnung für die Kurbel aus der Türpappe.
Kann mir das anhand Deiner Bilder überhaupt nicht vorstellen. Bitte um Erklärung. Wasn das fürn Hersteller ?
Ingo
Leute,
@ Ingo
Ja genau wird auf die Verzahnung gesteckt wo normalerweise die Kurbel drauf kommt und arbeitet mit den Originalen Fensterheber Mimik
Ich werde am Wochenende wieder weiter an meinem "Baby" im Gang sein und dann mache ich auch wieder
Diese Fensterheber Typ hat z.B. Alpina auch in den E21 B6 verbaut, die gibt es schon seit Ewigkeit nicht mehr zu kaufen.
Moin Stefan
und wie machst du das Loch in der Türpappe für die Kurbel zu?
Ich meine mal hier gelesen zu haben, das ein Forums Mitglied, die Elek. Heber mit Machanik, vom e30 eingebaut hat.
Mit ein wenig Anpassung.
Ich selbst, habe die damals aus dem Zubehör gekauft.
Funktionieren immer noch (30 J.)
Das einzige, mit den Jahren werden die Motoren immer schwächer. ( Mech. gut gefettet)
Habe Gott sei Dank vor einigen Jahren zwei Ersatzmotoren aus der Bucht ersteigert! ("NEU")
Wenn's gar nicht mehr geht, kann ich die austauschen!
Leute,
@ Ingo
Da kommt ein Verschluss Deckel vom E30 drauf.
@ Harry
Cool Motor en laufen noch gut
Werde auch ab und zu mal schauen ob ich auch mal ein paar Ersatzmotoren finde.
Leute,
Gestern wieder einiges geschafft
Aber es gibt noch viel zu tun bis zu meiner Persönlichen Deadline.
So hier habe ich mal ein paar Bilder von den eingebauten el. Fensterhebern
Probelauf war alles ok
Spiegel Kabelbaum erneuert
Schaltplan für die el. Fensterheber erstellt.
weitere Bilder
Dann mal meine Teile Kiste ausgepackt
Neue Anbauteile für die Ausstellfenster
So hier mal ein paar Bilder vom Einbau des ersten Ausstellfenster
Sieht alles soweit gut aus
Ausstellfenster
Begeisterte Gruesse
Alex
Leute,
So Gestern ging es auf der Beifahrerseite weiter.
Ausstellfenster eingebaut, el. Fensterheber eingebaut.
Zierleisten (links & rechts) an der Regenrinne angebaut.
Neuen Spiegel Kabelbaum für die Beifahrerseite eingebaut und verlegt.
Leute,
So Gestern ist die Verkabelung für die el. Fensterheber eingebaut und getestet alles funktioniert
Sicherung und Relais wurde im Sicherungskasten mit eingebaut und somit keine fliegenden Sicherungen und Relais irgendwo im Fahrzeug.
Das war zwar aufwendiger aber dafür ist es Professioneller
Hatte bei der Sache Hilfe von einem
Natürlich werden die Schalter noch Ordentlich eingebaut und der Kabelsalat verschwindet auch noch.
Wenn ich schon mal Hilfe da habe, haben wir auch gleich die Heckscheibe eingebaut, jetzt muss nur noch der Keder rein.
Bei der Frontscheibe ist uns leider ein Missgeschick passiert,
bei dem letzten Stück ist dann die Frontscheibe gesprungen
Ärgerlich aber naja kann passieren
Morgen werde ich eine neue Frontscheibe bei BMW bestellen.
Dann haben wir die Vorspannung auf den Drehstäben für die Motorhaube wieder auf Spannung gebracht.
Jetzt bleibt die Motorhaube auch wieder offen stehen
Dann auch gleich noch eine neue Habenverriegelung eingebaut, die alte sah nicht mehr so schön aus.
Leute,
Weiter geht´s
Dann habe ich noch meine Außenspiegel modifiziert
Ab jetzt sind Sie el. Verstellbar und beheizt
Natürlich habe ich dafür auch gleich neue BMW Spiegelgläser genommen
