16cm waren es bei den gelben Konis fürs 51mm-Federbein und die waren meines wissens nicht noch extra gekürzt. Mehr als 20cm habe ich noch bei keinem E21-Dämpfer an der VA gesehen. Habe eben nochmal die Unterlagen angesehen, meine Angaben passen schon. 23,5cm ist aber entschieden zuviel, das erklärt einiges...... Sollte das tatsächlich so sein, ist bei den B6 wohl ein böser Fehler passiert.
Selbst mit den längeren Dämpfern vom 45mm -Federbein hat man normalerweise noch keine Probleme mit losen H&R Federn.
MFG
