Moin Leute,
ich habe ein Bavaria CR VF Casette mit 4 Alpine Lautsprechern, welche jeweils 4 Ohm haben.
Von dem Radio ist jetzt schon 2mal die Endstufe durchgebrannt. Die Lautsprecher sind jeweils links (VL/HL) und rechts (VR/HR) in den beiden Lautsprecherausgängen parallel angeschlossen.
Durch das parallele Anschließen halbiert sich ja die Ohm-Zahl auf 2 Ohm.
Hat jemand eine Lösung oder eine Idee, was das Problem sein könnte. Spannungswerte habe ich durchgemessen und liegen nie über 12,8V. Auch bei verschiedenen Drehzahlen/Starten gemessen.
Wäre eine Lösung eventuell ein Überblendregler? Hab zwar noch einige in der Halle liegen, aber keine Anschlusspläne dafür.
Falls ja, jemand einen Link oder eine Empfehlung für so ein Teil?
Danke und Grüße aus dem Norden
