Also am Handy ist es kein Problem
Posts by Jaschi
Hi, also bei Leebmann konnte ich immer das Fahrzeug auswählen nach Typ, BJ, …
Und mit einem Account auch parken.
Hab nachgeschaut- bei der ViN Auswahl ist unten der Button: HinzufügenDarunter ist klein: ViN nicht vorhanden/ Typschlüsselauswahl
Drauf klicken und schon gehts weiter
Hi Bernd, herzlich Willkommen.
Teileversorgung bin ich mittlerweile eher Fan vom lokalen freundlichen BMW Händler oder online Leebmann24.com Da ist die Teilesuche einfach und wenn dransteht : Lieferbar ist das auch in den allermeisten Fällen so. Walloth und Nesch finde ich die Kunststoffteile von der Qualität her weniger gut.
Bei Kühlerschläuchen schwören alte Hasen hier eher auf gute Gebrauchte als auf neue - auch der Qualität wegen.
Kühler selber würde ich erstmal online schauen ob es für dein Auto einen Vollalukühler für kleines Geld gibt ( ebay z.B. )
Viele Grüsse und viel Erfolg !
Hi Jojo, kann mir nur vorstellen dass du falsche Radschrauben hast. M12x1,25 eventuell.
Hast du mal die alten und neuen Radschrauben übereinander gelegt? Also Gewinde an Gewinde ob das genau ineinander passt ?
Grüße -
Hi Chris, die Temperaturanzeige an meinem E30 325i war auch immer rechts der Mitte, weshalb der Plan war einen größeren Kühler einzubauen.
Das ganze war mit Motorrevision für irgendwann geplant. Leider hat der original Kühler dann eine kleine Undichtigkeit gehabt so dass ich der Einfachheit halber einen günstigen Nachbaukühler ( ich meine von Nissen ) gekauft und eingebaut habe. Mit dem neuen Kühler ist die Temperaturanzeige dann links der Mitte geblieben - schöner Nebeneffekt .
Grüsse
Ich hatte H&R Federn drin, allerdings mit komplett kaputten Dämpfern. Das war mir zu tief. Damit ich das Fahrzeug so einstellen kann wie es mir gefällt habe ich ein Gewindefahrwerk ausgesucht.
Grüße -
Hallo Jojo, Deine Frage wie sich das MTS oder H&R fährt kann ich Dir nicht beantworten. Was allerdings für Dich passen würde ist, dass beide ihre Gewindefahrwerke auch für die 45mm Federbeine anbieten und Du dir nicht noch die 51mm Federbeine als Basis kaufen musst. TA Technix hat jetzt auch ein Gewindefahrwerk für den E21 im Programm. So wie ich das sehe können die alle nicht in der Härte verstellt werden, dafür sind die Preise mit 750Euro bis knapp 1500 Euro auch ok. Etwas mehr kostet das in der Härte einstellbare K-Sport und dann eben das Raab Classic KW für etwa 2500 Euro. Für K Sport und Raab brauchst Du als Basis aber die 51mm Federbeine.
Ich selber habe ein K Sport verbaut und finde es von der Abstimmung gut. Allerding hab ich ja auch kein Vergleich zu den anderen Gewindefahrwerken, da ich nur das eine jemals gekauft, in den E21 eingebaut und gefahren habe. Was ich sagen kann, das MTS wäre meine Alternative gewesen, mit der Option es wieder auszubauen wenn es mir nicht gefallen hätte.
Grüsse
Hi, hab mir mal Tarox bestellt und ins Regal gelegt.
Die sehen auf jeden Fall hochwertiger aus.
Wie die sich fahren kann ich nicht sagen da die jetzigen noch ok sind.
Grüße -
Nix für ungut dodo,
wollte hier keine weitere Baustelle aufmachen. Denke Ziel ist es erstmal den Motor mit möglichst wenig weiten Anpassungen zum Laufen zu bringen.
Das Thema frei programmierbares Steuergerät ist ein eigenes.
Wir schweifen von der eigentlichen Anfrage ab. LG -
Das kdfi kannst aber erst ab Motronic 2.x verwenden
Geben tut es das Steuergerät schon noch. Nur ist die Auswahl klein. Momentan ein defektes und ein gutes im Angebot
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bosc…content=app_ios -
...der Stecker ist bei so einer Aktion das kleinste Problem. Eher die Entscheidung ob man mit Alpha-N, Luftmengenmesser oder Luftmassenmesser oder mit beidem arbeitet. Da muss man sich halt ein bischen einlesen.
https://www.millerperformancecars.com/store/show-by-…0-miller-detail
Da komme ich privat auf dich zu. Die Hersteller haben es mir anders erklärt.
Gruß -
Hi Christian, da hast du ein seltenes Auto das sollte auf jeden Fall wieder ein Fahrzeug werden.
Der Motor hat umgerechnet 205 PS , hat der noch BMW Motorkennbuchstaben eingeschlagen?
So wie ich das sehe ist es ein M30b35 Motor mit Motronic 1.1 Welche Farbe haben die Einspritzventile? Falls die braun sind ist das sehr sicher die ältere Version der Motronic. Der Stecker für das Steuergerät ist 2 reihig, da passt meines Wissens kein frei programmierbares Steuergerät ran, dafür müsste der Stecker 3 reihig sein. Normal hat der M30 dieser Generation nur ein Steuergerät, aber bei Hartge - keine Ahnung.
Versuchen könntest du das Steuergerät Bosch mit der Nummer 0 261 200 011Leider sind diese anfällig, selten und teuer aber vielleicht findest du ein Schnäppchen.
Viel Erfolg -
Bei SCC kannst du die ganzen Gutachten herunterladen. Eventuell ist das gesuchte Gutachten da zu haben. Mit den 10 mm Platten hatte ich ebenfalls das Problem - im Gutachten ist die technische Zeichnung, da kann man dann sehen warum es nicht passt. Wollte die Führung innen weiter ausdrehen - kannst gleich die Flex nehmen 😒
Für die Vorderachse wären ja auch eine Möglichkeit die 9x16 gehen die Lenso 7,5x16 zu tauschen. Dann hast du einige Probleme weniger.
Grüße -
Hi Mario, hab nochmal zurück gelesen.
Wenn du dein Radio tauschen möchtest schau dir mal das Blaupunkt Bremen sqr 46dab an. Finde ich optisch das beste mit neuer Technik für den E21Dafür gibt es dann noch das i- Tüpfelchen 👍
The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Grüße
Der Frontspoiler müsste von GFL sein,
der Laden war früher etwa 10 Kilometer von mir entfernt. Die habe größtenteils Breitbauten gemacht für Mercedes und Porsche und so. Etwa so wie KHL. Später habe sie dann auch kleiner Bauteile angeboten für die breite Masse.
Servus in die Schweiz.
Wie möchtest du den angesprochenen werden ?
Für welchen Alpina Heckspoiler suchst du denn die Unterlagen? Für einen hab ich dir die ABE - sollte nur wissen ob das der gesuchte ist. Geld musst du hier normalerweise nicht bezahlen - ggf. eine freiwillige Spende an die Betreiber des Board. Grüße -
Hi Mario, gerne Geschehen ☺️
Das mit dem VFL Kühler betrifft nicht nur den Kühler sondern den ganzen Vorderbau. Bei deinem Auto sollte der Kühler im Vorderbau sitzen.
Mal schauen ob ich ein Bild finde.
Grüße -
Hi Mario,
Herzlich willkommen
Das Auto finde ich persönlich cool. Innen ist es weniger meins - hab’s da gerne dezenter.
Was mir aufgefallen ist, für das es einen 1981er ist, hat er keinen Viscolüfter - und auch keinen Platz dafür weil der Vorderbau vom VfL ist. Da ist wohl schon mal umfangreich gebastelt worden.
Den hinteren Bremssattel kannst du leicht selber überholen. Reparatursatz und ggf neuer Kolben. Zerlegen , Sandstrahlen, lackieren und zusammenbauen - fertig. Anbei der Link zu den Ersatzteilen.
https://www.wallothnesch.com/reparatursatz-…t-34-03-15.htmlhttps://www.wallothnesch.com/kolben-bremssa…t-34-03-00.html
Grüße -
Hi Dodo, Vespa hat einen VFL, da wird das mit den Visko nicht gehen.
Habe mir bei eBay auch mal einen Performance Alukühler für den NFL bestellt. Denke der würde sich auch in den VFL einbauen lassen. Hatte noch keine Zeit das in Angriff zu nehmen. Grüße
