81er 323i Rücklicht rechts, Kennzeichen und instrumentenbeleuchtung ohne Spannung. Hat der Kabelbaum zum Heck eine Steckverbindung? Wo? Ob die instrumentenbeleuchtung mit dem Rücklicht zusammen hängt (ein Fehler) weiß ich nicht. Parklicht recht auch hinten ohne Funktion. Danke
Hilfe, Kabelbaum zum Heck Verbindungsstelle?
Schau mal Sicherung, nehme an, dass dein Standlicht vorne rechts auch nicht geht?
Standlicht vorne rechts geht. Spannung am grau/grünen Kabel des Lichtschalters liegt beim einschalten an, bloß hinten kommt nichts mehr an...
Hallo Tim,
der Kabelbaum ist aus einem Stück. Dann muß es irgendwo zwischen Schalter und Rücklicht eine Unterbrechung geben, kann auch gleich nach den Steckern sein. Kurzfristige Abhilfe wäre eine Hilfsleitung vom funktionierenden Rücklicht zum defekten. Hab ich vorne am E39 drin, da war wohl mal das LCM defekt....
Wenn die Instumentenbeleuchtung dunkel bleibt, sind entweder alle Birnen oder der Dimmer defekt.
Lichtschalter hätte ich bei Bedarf noch da.
Welche Sicherung könnte es wohl sein?
Tja, die Sicherung 8a war es nicht... Der Kabelschuh darunter im Sicherunskasten von dem die 2 grau mit weis Leitungen weglaufen war es. Jetzt geht alles wieder 😊 danke für die Tipps.
Dann passt es ja... die Fehlerquelle war aber auch extrem einzugrenzen...
Könnte man von außen nicht messen. Habe leider mich entschlossen von hinten anzufangen.... Am Schalter 12V und im Kabelbaum der A-Säule fast nix... Andere haben heute Eier gesucht 🤣
Was war denn mit dem Kabelschuh, korrodiert? Oder ein mechanisches Problem?
Übergangswiderstand, habe die 2 Kabel am Kabelschuh im Inneren des Sicherungskasten zusätzlich verlötet sowie die Kontakte mit einem Glasfaser Pinsel gereinigt.
