....schau doch mal rein bei Maxilite.at und scroll Dich durch.
Beste Grüße
Beste Grüße
ET35 passt nicht ohne Spurplatten und das sind nur eingeschlagene Schraubenköpfe, die versuchen Mehrteiligkeit vorzugaukeln.
Ein altes Auto kaufen und dann unbedingt neue Felgen aus Fernost kaufen zu müssen erschließt sich mir nicht ganz, aber jedem das Seine...
Die originalen wären mir natürlich auch am liebsten aber die Preise die verlangt werden, sind leider echt eine Wucht, dass kann ich mir leider nicht leisten
Ich suche nach Felgen, die dem original ähnliche sind und die Qualität nicht sooo schlecht sein sollte
Nun ja ... ich kann das schon nachvollziehen. Denn zumeist gibt es die originalen Räder nicht mehr zu kaufen oder werden zu Mondpreisen gehandelt wie die Alpinas für den E21 und den E30.
Die Firma Maxilite hat ja wirklich schöne Replikas im Angebot und die anfänglichen Schwierigkeiten bei der E30-Felge (die haben anfangs nur mit Spurplatten auf den E30 gepasst) sollen ja inzwischen behoben sein. Auf diesem Weg bekommt man Räder für sein Auto, die den zeitgenössischen wirklich zum Verwechseln ähnlich sehen, ohne Angst vor Diebstahl der Originalräder oder vor Beschädigung zu haben. Und man muss nicht mehrere tausend Euro für alte Räder ausgeben, deren Herkunft im dunklen liegt und deren innerer Zustand vielleicht auch fragwürdig ist.
Dass natürlich neumodische "Bling-Bling"-Räder nicht zu klassischen Fahrzeugen passen, steht dabei natürlich außer Frage. Aber ich bin um jeden Anbieter froh, der für nicht mehr erhältliche Teile -egal um was es geht - Nachfertigungen produziert (wenn die Qualität und Passgenauigkeit stimmt).
So waren auch meine Gedanken dazu. Wenn ich mir jetzt wirklich originale kaufe, können diese zwar äusserlich gut aussehen aber ob sie innerliche Beschädigungen/Risse haben weiss ich ja dann leider auch nicht
Servus!
Ah, du hast bei dem E21 aus willhaben zugeschlagen
Liebe Grüße aus dem Tullnerfeld
Ja das bin dann wohl ich
Die gröbsten Dinge wurden erledigt, ende der Woche bekommt er dann sein Pickerl
Beste Grüße
Coole Seite, danke! Kannte ich noch nicht, habe da gleich mal meinen Favoriten gefunden, nur wegen der ET24 bin ich mir nicht ganz sicher ob das passen kann?
Nun, die Räder sind ursprünglich für den E30 gedacht und ich nehme mal an, dass das entsprechende Gutachten sich lediglich auf den E30 bezieht. Ich weiß nicht wie es in Österreich gehandhabt wird. Bei uns in Deutschland erschwert es zwar die Eintragung (fall wirklich fahrbar), aber es ist zumindest machbar.
Da die Räder bis in den Juni hinein sowieso ausverkauft sind, würde ich mir (leihweise) solch ein Rad besorgen, mit (einem alten, gebrauchten) 195/50er Reifen beziehen lassen und vorne wie hinten mal dranschrauben um zu testen, ob es sich frei dreht und nirgends anstößt. Wenn das gegeben ist, kann man einen Satz Maxilite immer noch bestellen
hallo Michi,
der ist schön! Dein durchgebissener Schlauch ist für die Warmluftansaugung. Im Ansaugschnorchel sitzt eine Klappe, die per Thermostat/Unterdruckregler gesteuert wird (je nach Temperatur). Wenn die Ansaugluft/ Temperatur Motorraum unter einem bestimmten Niveau ist, dann ist die Klappe "offen", wenn die Klappe ganz offen ist, dann kommt nur vom Abgaskrümmer vorgewärmte Luft in den Kasten. Liegt die Temperatur der Ansaugluft über ca 15° ist die Klappe komplett geschlossen und es wird nur "Kaltluft" angesaugt.
Auch LG aus Wien
Weisst du auch zufällig den Durchmesser?
Ich habe den Schlauch hier gefunden, weiss aber nicht ob das der innen oder aussendurchmesser ist der hier angegeben wird:
https://www.teile-direkt.at/suche.html?key…aIds%5B%5D=1481
Wenn ich den vorhanden kaputte Schlau messe ist er innen 45mm und aussen 51mm, ich denke, es wird immer der Innendurchmesser angegeben, ist das richtig?
ich kann dir nicht mit Sicherheit sagen, wie groß der Innendurchmesser ist. Aber der innere ist der "maßgebende" Durchmesser.
Hi,
Ich denke Du suchst diesen Schlauch:
Teilenummer ist die 1271397 Luftschlauch 55x400.
Die 55mm beziehen sich laut Zeichnung auf den Innendurchmesser.
Kostet bei Leebmann 12€ oder bei jedem BMW Händler...
Gruß,
Balthi
Hallo Michi
Auch Grüße von mir (aus Wien/NÖ)! Jetzt können wir dann bald ein E21 Treffen bei mir in Korneuburg mit Andi abhalten!
Herzlich Willkommen....!
Hallo Michi
Jaaa, jetzt sollt dann das Wetter auch bald mal mitspielen
Hallo Michi
Da bin ich dabei, wenn mein kleiner mal sein Pickerl hat. Die Ersatzteillieferung hat sich leider von heute auf Freitag verschoben
Alles anzeigenHi,
Die 55mm beziehen sich laut Zeichnung auf den Innendurchmesser.Kostet bei Leebmann 12€ oder bei jedem BMW Händler...
Gruß,
Balthi
Besten Dank! Dann wurde der durchgebissene Schlauch bei mir schonmal ausgetauscht gegen einen mit weniger Durchmesser, daher sitzt dieser innen und nicht aussen wie es wahrscheinlich sein soll
Hallo. Ich habe gerade vier 6x15 Zoll original Alpina und angeblich unbenutzt auf E-Bay Kleinanzeigen gesehen. Liegt zwar nicht in deiner Nähe, aber eventuell könnte die einer aus dem Forum für dich anschauen und schicken falls die etwas für dich wären. Grüße Andreas
Danke für den Tipp!
Das Design der Alpina Felgen ist nicht so meins, der BBS RS Style hats mir angetan
Ich habe bei mir in der Nähe schon eine Firma gefunden, die auch viel mit älteren Fahrzeugen zu tun hat. Dort werde ich mal vorbeischauen sobald er fahrbereit ist
Um 1110 Euro muss da wo ein grober Haken an der Sache sein....normal werden die ums 3 fache gehandelt...auch wenn das halt nur 4x 6j sind statt 6 und 7j... die 6er rundum sind ja bei den 02er Fahrern sehr begehrt...
Hallo zusammen!
Mein Name ich Michael (Michi) und ich wohne nahe der Stadtgrenze zu Wien.
Seit vorgestern bin ich stolzer Besitzers eines E21 315. BJ 81 mit 150TKM
Hallo Michi,
da hast du einen schönen E21 bekommen!
Grüße aus dem nördl. NÖ - vielleicht trifft man sich ja mal.
ps: kannst ja mal auf meiner Homepage stöbern...
mfg
Horst
Blöde Frage vielleicht...
Wenn ein Teil im Ersatzteilkatalog als Blinkerglas Links und Blinkerglas Rechts beschrieben wird, welches ist dann für die Beifahrerseite?
Bzw. gibt es noch andere Quellen für das Blinkerglas der Beifahrerseite ausser ein Originalteil?
Bei Linkslenkern ist das linke Glas für die Fahrerseite und das rechte für die Beifahrerseite.
Links und rechts wird in Fahrtrichtung betrachtet.
Blinkergläser gibt's häufig auch gebraucht.
Danke schonmal für die Info!
Ich habe in meiner Gegend schon 2 Teileverwerter angeschrieben, laut Homepage bieten die aber leider nur etwas für den E30 an. 90€ für ein Blinkerglas bei Leebmann ist schon etwas happig aber wenn ich nichts gebrauchtes finde, muss ich das leider nehmen
