servus zusammen! Habe bei meinen 316er bj 82 den kühler getauscht. Habe das ganze Kühlmittel abgelassen und neues eingefüllt. Dann das System entlüftet.
Bei der ersten längeren Fahrt is mir sofort aufgefallen das die normale Betriebstemperatur (mittel strich der temp.anzeige) nicht erreicht wird.
An was könnte das liegen? Hat das was mit dem Thermostat zu tun?
Motor wird nicht Richtig warm nach kühlerwechsel
habe mich letztes Jahr ebenfalls etwas darüber gewundert. Aufgrund das ich einen 320/4 VFL habe, beziehe ich mich jetzt nur auf diesen.
Bei Außentemperaturen bis 20 C habe ich den Temperaturzeiger auf 11 Uhr. Erst bei höheren Drehzahlen über 4000 U/min geht der Zeiger auf die 12 oder weiter drüber zu.
Bei Außentemperaturen um die 30 C steht der Temperaturzeiger auf 12 Uhr.
Ich gehe davon aus, das bei Dir alles normal ist.
Moinsen
Kann mich dieser Aussage nur anschließen.
Bei mir schwankt die Anzeige auch zwischen "11 und 13" Uhr je nach Fahrweise oder eben wenn ich längere Zeit im Leerlauf iwo stehe. -
denke auch, daß jetzt alles OK ist, aber eben vorher nicht
Kann es genauso bestaetigen. Bei Heizung an bin ich bei 11, Heizung aus kurz vor 12 seit neuem Kuehler und Wapu.
Mitte und darueber hinaus erreich im Stadtverkehr bei hohen Aussentemp sowie durch schnelle Autobahnfahrt.
Vorher war ich immer bei 13 Uhr.
Alex
