Ich persönlich denke das es das Ventilspiel ist. Also ein zu großes.
Kann man da noch ein paar km in die Werkstatt fahren oder soll man bei sowas das Auto komplett stehen lassen? ?
Beiträge von Stefan320
Guten Abend, habe bei meinem 316er bj. 1980 seit ca zwei tagen so ein komisches schlagen im motorraum. Beim gas geben nimmt es zu und wird stärker. Was könnte das sein? Ist es besser das Auto stehen zu lassen?
Danke schon im vorraus!
Servus! Bin auf der suche nach einem neuen zenith 2b4 vergaser für meinen 316er bj. 1981. bin auf Kleinanzeigen fündig geworden. Es handelt sich um einen funktionierenden vergaser ausm e30 316er bj1983(mai).
Von den Bildern her sieht er indentisch aus. Würde der auf den e21 auch passen? Von den Schläuchen und flanschen her? -
servus zusammen! Habe bei meinen 316er bj 82 den kühler getauscht. Habe das ganze Kühlmittel abgelassen und neues eingefüllt. Dann das System entlüftet.
Bei der ersten längeren Fahrt is mir sofort aufgefallen das die normale Betriebstemperatur (mittel strich der temp.anzeige) nicht erreicht wird.
An was könnte das liegen? Hat das was mit dem Thermostat zu tun? -
moin. Da mein faltenbalg gerissen ist und ich keinen passenden ersatz finde muss ich mir eine Alternative überlegen. Normalerweise müsste ein Gummischlauch mit dem selben Durchmesser auch funktionieren oder?
alles klar ! Als Getriebe öl hab ich das castrol ep 80w gewählt und für das differential das castrol ep 80w 90
Würde das passen? Beide mit api 4 Zulassung. Von bmw oder getrag Freigabe habe ich aber nichts gelesen.
Als Motorenöl hab ich das castrol gtx 15w40 a3/b3 gefunden, jedoch steht da auch nichts von der bmw freigabe bzw longlife 01 usw. -
Ok danke !
Und die Zündkerzen? Ngk v line 8 -
15w40 ist ja auch das Originale öl für das auto wenn ich mich nicht irre?
Ich werde mich für das 10w40 entscheiden.
Kurz was anderes, ngk v line 8 Zündkerzen müssten ausreichend sein oder? -
Ok danke! Der verkäufer meinte 10w60 wäre am besten
Servus! Endlich hab ich ihn! Hab mir einen 316er bj 82 zugelegt. 1,8 liter motor.
Will nun alle öle wechseln.
Was empfiehlt ihr?
Motoröl
Getriebeöl
DifferentialölVielen dank im vorraus!
Moin. Habe eine frage: passt ein bbs frontspoiler auf jeder e21 model? Oder gibt es da Unterschiede?
Hallo ich bin neu hier!
Ich bin schon eine zeit lang am überlegen ob ich mir einen e21 zulegen soll.
Endlich habe ich einen Wagen gefunden der mir Zusagen würde. Aber er ist in der us version, welche mir gar nicht gefällt.
Wie sieht es aus mit einem rückbau auf die deutsche version?
Auf was muss man achten?
Passen die teile?
Hat sowas jemand schon gemacht bzw Erfahrung darin?Danke schon im Voraus!
