M20B20 Zylinderkopf Motorenbauer Problem
  • Moin Moin,
    der Zylinderkopf von meinem 320/6 ist gerade beim Motorenbauer und wurde abgedrückt. Nach ca. 15 min im 85 Grad warmen Wasser ist irgendwo an der Auslassseite Luft aufgestiegen. Entweder bei den Zündkerzen oder den Auslassventilen. Man sieht keine Luftblasen aufsteigen, nur es bildet sich bei allen 6 Öffnungen eine Luftblase. Das ist das komische.
    Vorgang wurde 2 mal aktuell überholt. Dem Motorenbauer kommt dies auch sehr komisch vor.
    Jemand da Erfahrungen, die er/sie mit mir teilen könnte. Bevor ich jetzt entweder einen anderen ZK besorge oder diesen weiter bearbeiten lassen.
    danke:klap:
  • Es bilden sich Luftblasen, aber die steigen nicht auf?
    Verstehe ich nicht...:scratch:
    Notfalls habe ich geprüfte Köpfe von einem Motorenbauer hier liegen.
    wäre noch wichtig zu wissen, mit welchem Druck der abgedrückt wurde.
    Wenn der Kopf undicht wäre (Risse hätte) benötigt das keine 15min. um diese Stelle zu identifizieren.
    Das würde ziemlich direkt sichtbar werden.
    Eine Blasenbildung kann da aber immer mal vorkommen.
  • Wurde mit 2 bar abgedrückt. Fahre Freitag spätestens nochmal hin und hole mir nochmal ein paar Infos. Dann kann ich mehr sagen.
