Guten abend zusammen,
brauche mal eure Hilfe,
Ich bin der Meinung das es bei der K-jetronic so sein sollte das bei einschalten der Zündung das Pumpenrelais Strom auf die Pumpe gibt und das auch hörbar ist, stimmt das oder liege ich da falsch?
Meiner hat folgendes Problem.
wenn Er 2 Tage steht muss ich Orgeln wie ein blöder bis er anspring, wenn er das dann tut, bevor die Batterie leer ist, läuft er ohne Probleme.
ich vermute das er über die , oder eine, Einspritzdüsen den Druck verliert und durch den fehlenden Druckaufbau beim einschalten der Zündung, das so lange dauert bis das Sytem gefüllt ist.
Kann mir da jemand helfen?
schöne Grüße Andreas
