Moin zusammen, Ich habe noch eine große Bremse liegen, hat jemand von euch eine Ahnung wie man den Lochkreis 4x100 bohren kann. Ich denke nicht das man es selber machen sollte, bin für jeden Vorschlag dankbar. Gruß Carsten e21-board.de/index.php?attachment/13622/
Bremsscheiben bohren auf 4x100
das geht normaler Weise nur exakt auf einer Fräsmaschine mit einem Teilkopf.
Wirst Du mit dieser Scheibe aber höchstwahrscheinlich nicht mehr hin bekommen, ohne in andere Bohrungen zu geraten.
Und das wäre aus Sicherheitsgründen nicht mehr ratsam.
(Ist wahrscheinlich nicht, was Du hören/lesen wolltest).
Ja richtig sollte schon fachmännisch gemacht werden. Eine Bohrung wird sich wohl überschneiden da hast du recht, dürfte aber wohl gehen zentriert wird Die Scheibe ja über den Zentrierring. Die Angebote vom 300mm.de für den e30 werden auch mit umgebohrten Scheiben angeboten, da ist es ja auch so das sich ein Loch überschneidet.
Also ein Loch wird sich immer überschneiden,wennst Du da 4 /100 reinbohrst,vermute Du hast ne 5/120 Bremsscheibe sicherheitstechnisch sehe ich das nicht so kritisch,hab da schon praktische Erfahrung sammeln dürfen,da gibts bei mir keine Probleme,ich lasse das auch auf einer professionellen Cnc Fraessmaschine machen,wenns die Bremscheibe hergibt,kann auch die kleine Bohrung für die Madenschraube für die Bremsscheibenfixierung neu erstellt werden.Grüsse Joey
Ja der Tino von 300mm.de hatte mal eine ähnliche Bremse im Angebot,von einem anderem hersteller weiss ich auch dass er so umbohrt und das auch eintragen lässt....
Es ist ja das komplette Kit für den E21 von 300mm was ich habe. Porsche Sättel, Adapter alles dabei. Ist ja schon lange nicht mehr im Angebot bei ihm. Es kann ja nur so gebohrt werden, die Scheiben müssen ja vom Topf her passen. Es sind genau die Scheiben die dafür vorgesehen sind. Das mit der Schraube für die Fixierung wäre natürlich perfekt.
servus Gottschi,
Ich fahr selbst so eine Bremsanlage, hab das ganze auf der cnc Fräsmaschine bearbeitet. Eine Bohrung überschneidet sich zwar, aber das ist für Festigkeit uninteressant da die Bremsscheibe nur durch die Flächenpressung der Radschrauben hält.
Moinsen , ist schon etwas her , aber ich habe das damals selbst gemacht , ohne CNC Fräsmaschine !
