Moin, danke für die beiden Anhaltspunkte. Ich werde berichten, wenn ich den Fehler gefunden habe.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Hab auch das Problem gefunden. Stufe 1 funktioniert nicht. Stufe 2 schon.
Nur mal so für mich als Viskolüfterfahrer....
Wie hast du das mit der defekten Stufe herausgefunden wenn du gar keinen Lüfter hast?
Oder fehlt tatsächlich nur das eigentliche Lüfterrad?
Er hat nen Lüfter.....
Hallo Falls der Zylinderkopf einen Riss hat Ich habe noch einen sehr guten da. Friedrich.Schumacher@T-Online.de
Ja, genau Harry, ich war einfach nur zu blind auf den Augen bzw. hab nur mal eben schnell zwischen Kaffee und Kippe in meiner Mittagspause geguckt. Es ist alles da, wo es sein soll. Nur springt er halt erst kurz vor Rot an, was ich dann mal in Ruhe beobachtet habe.
Schumacher: Ich hoffe nicht das ich deinen Kopf benötigen werde, aber danke für die Info.
Irgendwie finde ich die beiden Schalter neben dem Kühler nicht. Oder sind es die an dem dicken Schlauch links unten am Kühler?
Hab dort und an den Relais mal alle Kontakte gesäubert(manche waren schon ganz schön korrodiert und angekokelt) nun springt der Lüfter gefühlt etwas früher an (siehe Anhang) geht aber kurz über Mitte wieder aus(Anhang). Ist das meine Stufe 1? ?
LG, Jan
ja, die sind an dem Schlauch. Der oberste Schalter ist für die 1. Stufe.
Und wie es aussieht, würde ich sagen, da greift jetzt die 1. Stufe.
Brück einfach mal die Kabel, die an den Schalter gehen, dann sollte der Lüfter laufen...
bei mir kam die 1. Sufe schon früher, also etwa da wo bei Dir der Lüfter ausschaltet. Und dann wurde bis kurz nach links der Mitte runtertgekühlt.
Brück mal die Kabel wie schon Ekki meinte, dann siehst Du ob beide Stufen funktionieren.
Den Stutzen mit den Fühlern hätte ich sogar noch seit 25 Jahren im Keller.
