Posts by Fruckel
    Tach, bau es lieber aus. Ich kann dir nicht sagen ob es auch ohne Federbeindemontage geht. Ich hab's aber auch nie versucht. Die da durch entstehende Fummelei im Radhaus mit vorgespannter Feder steht für mich in keinem Verhältniss zum Ausbau des Federbeines. Wenn du es vernünftig machen willst und Anschlagpuffer, Staubschutz und evtl. die Feder entrosten und lackieren willst sowies nicht. Gruß Andreas
    Hallo zusammen, ich mußte mich in letzter Zeit im Rahmen von Hauptuntersuchungen (leider) schon mehrfach mit der Thematik beschäftigen. Wie hier schon richtig angemerkt wurde, ist der Einbau von LED Leuchtmittel an die Typprüfungsnummer der im Gutachten für die Leuchtmittel aufgeführten Scheinwerfer gebunden. Der Einbau in Scheinwerfer mit nicht im Gutachten aufgeführten, auch bauartidentischen Scheinwerfer, ist nicht zulässig. Dazu kommt leider auch noch das Einbau mit den Vorgaben fürs H-Kennzeichen kollidiert. Der Einbau kann zwar wohlwollend hingenommen werden legal wird er dadurch für Fahrzeuge mit H-Hennzeichen aber nicht.
    LED im Oldtimer zulässig oder nicht?
    Andere Sachverständige berufen sich auf die Arbeitsanweisung für die Begutachtung von Oldtimern, laut der Xenon-Scheinwerfer, Tagfahrleuchten und LED-Leuchten erst dann zulässig sind, "wenn diese in der jeweiligen Fahrzeugbaureihe erhältlich waren." Das ist oft erst bei Autos aus den späten 1990er- oder 2000er-Jahren der Fall.
    "Im Rahmen von H abzulehnen", erklärte ein Sachverständiger im Gespräch mit Motor Klassik. Ein anderer bestätigte: "Nicht vereinbar mit dem Oldtimerstatus". Das kann ein Werkstattbetreiber aus dem Saarland, der dieselbe Einschätzung von einem Prüfer erhalten hat, nicht verstehen: "Eigentlich ist der TÜV dafür da, Autos sicherer zu machen."
    Gruß Andreas
    Moin
    Ja die passt 100%
    Moin zusammen, nein die passt leider definitiv nicht. 316 nach Facelift mit 1,8 ltr. haben die kleinen Kanäle. Wenn du deinen Motor so lassen willst wie er ist, brauchst du Weberbrücken für einen Motor mit kleinen Kanälen. Alternativ und Sinnvoll wäre in dem Zug der Umbau auf einen E30 318i Kopf. Das würde dann bei deinen Umbau auch Leistungsmäßig Sinn machen. Der e30 318i hat dann auch die großen Kanäle und Ventile und keine Schußkanäle für die Einspritzdüsen im Zylinderkopf. E30 hatte Sie schon im Saugrohr, beim E21 318i müßen diese im Zylinderkopf verschloßen werden. Bei beiden Varianten brauchst du aber eine E.-Kraftstoffpumpe. Alle Einspritzerköpfe haben keine Öffnung für den Pumpenantrieb mehr. Gruß Andreas
    Hallo zusammen, den ganzen Zirkus mit Rep.sätzen und NOS Teilen habe ich auch schon hinter mir. Die Rep.sätze haben nie richtig funktioniert und bei den NOS Teilen, zweimal versucht, hatte ich immer zu wenig Bremswirkung auf der Hinterachse. Die beste Lösung war bei das Ding auszubauen und gegen ein stufenlos einstellbares Tilton Regelventil zu ersetzen. der Aufwand hält sich in Grenzen. Neu gekommen ist das Ventil selber, das Restdruckventil (auf den Bildern das rote Teil) und eine Bremsleitung vom HBZ zum Ventil. Vielleicht noch eine Option wenn es wirklich kein gescheites Material mehr gibt?
    Hallo, mit Dengeln wird das nix.Die Ausstellung ist auf den Bildern anders. Bei dem roten sieht das schon sehr nach aufgeschweißten Blechen aus. Haben wir früher auch viel gemacht und dazu gerne Radlaufreparaturbleche vom Golf I genommen, so sieht mir das hier auch schon fast aus. Gruß Andreas
    Danke Harry,
    hab bei Achilles eine Order laufen. Die checken gerade das Lager und geben
    dann bescheid ob sie liefern.
    Auf der USA ST Suspension Homepage ist das Stabiset bestellbar - die liefern leider nicht nach Germany.
    Grüsse
    Hallo Jaschi, ich habe schon mehrfach Teile BMW Teile aus den USA über meinen US-Teile Lieferant bestellt. Die ordern das dann direkt und packen das dann mit in ihren Container. Vielleicht gibt diese Option auch in deiner Nähe? Einfach mal Fragen... Gruß Andreas
    Hallo, grundsätzlich ers teinmal kein Problem. Ich denke du soltest dir aber vielleicht besser einen anderen TÜV suchen. Das für dein Auto keine COC Unterlagen existieren ist schon klar, warum der TÜV aber dann nicht in der Lage ist aus seinen eigenen Unterlagen ein deutsches Typdatenblatt statt einer Briefkopie zu nutzen verstehe ich nicht. Was die Prüfstelle allerdings mit einer Briefkopie anfangen will erschließt sich mir in dem Falle nicht so ganz. Weder Abmesungen, Gewicht oder Motorleistung sind mit deutschen Fz. vergleichbar. Dazu kommen noch Unterschiede beim 320i: 2.0 oder 1.8 ltr baujahrabhängig, Schalter oder Automatik, S - Paket ? Technische Daten findest du hier: https://www.bimmerforums.com/forum/showthre…-and-DIYs-lt-lt Gruß Andreas
    Hallo Hans, am besten zwei Messungen um den Fehler einzugrenzen. Einmal von D+ Generator auf Masse / Gehäuse Generator, damit prüfst du den Generator. Dann von D+ auf Fzmasse. So erkennst du die Lieferleistung in das Bordnetz. Bei deutlich geringer Leistung Fzseitig am besten wie Harry schon sagte von der Lima ausgehend Anschlüße und Massepunkte prüfen. Was hast du denn noch an Ladespannung unter Last wenn du einige Verbraucher zuschaltest? Gruß Andreas
    Hallo Frank,
    eigentlich sind von diversen bekannten Firmen noch Kühler erhältlich. Denso ist aktuell problemlos lieferbar.Wenn es kein Automatik ist sollte es also machbar sein. Zum e30 Kühler im e21 kann Ich dir nicht viel sagen. Relativ problemlos läßt sich der Kühler vom 02er anpassen. Hier muß nur die seitliche Aufnahme etwas verbreitert werden. Ansonsten gebrauchten Metallkühler besorgen und beim Kühlerbauer neu einnetzen lassen.
    Gruß Andreas
    Hallo Issac, sind deine Lenkgetriebebefestigungsgummis in Ordnung? Hast du evtl. einen Ölverlust der die Gummis aufgeweicht hat? Hatte ich mal und dann ist es nichts mehr mit vermessen. Das Lenkgetriebe verschiebt sich axial in den Lager und kippt dabei noch durch den Abtrieb von der Lenkwelle. Gruß Andreas
    Messdaten:
    Sturz VA L-38' R-1°
    Hallo Robin,
    bei einer Vorgabe von 0° +- 30` sehe ich hier ehrlich gesagt das Problem nicht. Links bist du leicht raus, rechts bist du 30°
    Winkelminuten raus. Sturzdifferenz ist 22´das ist nichts was du beim Fahren bei sauber eingestellter Spur merken würdest. Zu dem Spreizwert: Ist bei deiner Achsvermessung die Lenkgetriebemitttelstellung überprüft worden oder hat man nur das Lenkrad in Mittelstellung gebracht und dann eingestellt? Wenn du keine Lenkgetriebemittelstellung hast (egal wie dann das Lenkrad steht) kannst du das mit dem Spreizwert vergessen. So bitte: Lenkgetriebemittelstellung / Vermessen, Einstellen und dann Lenkrad in Mittelstellung setzen.
    Und zum Sturz an der VA: die Abweichung ist schon enorm. Vielleicht hast Du Dir beim heftigen Bordsteinkontakt die Spurstange verbogen
    Hier müßte theoretisch dann wohl eher eine Beschädigung an Federbein oder Querlenker vorliegen. Die Spurstange ist nicht Sturzrelevant.
    Gruß Andreas
    Worauf ich aber hinaus wollte war folgendens - bei dem K-Sport kann ich die Federbeine in den Dämpferhülsen höhenverstellten und dann kann ich separat noch die Feder verstellen.
    HalloToby, höhenverstellbare Fahrwerke mit einstellbaren Federaufnahmen haben einen Konstruktionsfehler:zwinker:. Durch Anheben oder Absenken der Federbasis wird das Verhältniss von Positiv zu Negativfederweg verändert. Dies sollte etwa Zwei zu Eins sein. Ich würde Annehmen das man durch die doppelte Einstellmöglichkeit zuerst nur an der Federbasis bei belastetem Fahrzeug das Verhältniss von Positiv zu Negativ einstellt. Die einstellbare Federbeinlänge dient dann zum Nivellieren des Autos also der Höheneinstellung insgesamt. Kenn Ich nur von Rennwagen. Aber wenns Spaß macht!! Sieht schon gut aus... Gruß Andreas
    Doch leider sind meine Vergaser der alten Anlage nicht mehr zu retten und neue Vergaser sollen von so schlechter Qualität sein, dass man keine ordentliche Abstimmung hinbekommt... :shock
    Na ja, das ist bedingt richtig. Ich habe auch schon einige Probleme mit neuen Webern aus verschiedenen Quellen gehabt. Allerdings noch nie mit Sätzen und Einzelvergasern die über VGS gekauft wurden. Laut Aussage von VGS werden hier keine OFF THE BOX Vergaser verkauft. VGS selektiert hier schon vorher. Den Preisunterschied zu anderen Anbietern finde ich in dem Fall gerechtfertigt. Zumal die Quote wohl auch nicht so niedrig liegt. Die Wunsch schon mal grob auch in der Bedüsung und auf den Fztyp angepassten Vergaser erleichtern die Abstimmung sehr. Es gibt am Ende nichts nervigeres als ewig lange Prüfstandsläufe mit Sche... Vergasern. Geiz ist eben nicht immer geil! Gruß Andreas
    Hallo, ich muß jetzt noch einmal nachfragen. Die Diskussion mit der Position des Rades im vorderen Radhausschnitt beschaftigt mich immer noch. Das die Korrektur des Nachlaufes mittels vor den Querlenkern beigelegten Scheiben zu einer Positionierung des Rades weiter hinten und somit zu Reduzierung des Nachlaufes führt ist ja einfach verständlich. Hat jetzt schon mal jemand jetzt mit dieser Variante sein Achsgeometrie prüfen lassen und welche Nachlaufwerte sind da heraus gekommen? Nachlauf stimmt bei mir mit nicht mittig stehenden am Rande der Toleranzwerte, Selbst mit nur einer Scheibe bin Ich schon bei zu geringem Nachlauf. Da der Nachlauf elementar wichtig für Stabilität und Geradeauslauf ist würde mich das einfach mal interessieren. Gruß Andreas
    In der Beschreibung steht jedoch:" The electric powersteering is speed sensitive". Allerdings steht dort auch nicht, wie die Lenkung geschwindigkeits geregelt ist.
    Wenn ich mir die Bilder so anschaue sehe da einen mehrstufigen Drehschalter. Speed sensitve scheint wohl eher manuell zu sein? Das war auch genau nicht das gewünschte. Ein verwertbares Signal für das Steuergerät der elektrischen Lenkung bei einem mechanischen Tachometer zu schaffen ist nur möglich mit einem Signalgeber am Getriebe. Gruß Andreas
    Deutsche können das auch... Sogar in Heimarbeit. Das Problem mit der holländischen Variante ist das die das elektrische Servolenkgetriebe nicht wie beim Original mit einer geschwindigkeitsabhängigen Unterstützung anbieten. Je schneller du bist um so nervöser wird das dann in der Lenkung weil die Unterstützung immer mit voller Leistung arbeitet.
