Hallo. Wollte mal nachfragen wie viel Kommpression ihr so bei den M20 B23 Motor habt. Gruß Bernd E. aus Tirol
Kommpression
Bernd,
Beim letzten mal waren es auf allen 6 Zylindern 12,5 bar.
Wie ist denn deine Messung ausgefallen? -
Mit meinem <>Motometer gemessen hatten die 323i Motoren mit sauberen Ventilen 13,0-13,5 ,Alpina C1 Motor 14,0....
Danke für die schnellen Antworten. Dann sieht das bei mir nicht sehr gut aus hab unterschiedliche Werte zw. 8.0 bis 10bar mehr ist da nicht mehr drinn. Der Motor hat ca. 160.000km auf der Uhr. Da wird wohl eine Motorüberholung anstehen. Reicht da meist eine Kopfrevision oder müssen da meist auch Block und Kolben raus ?? Gruß Bernd E.
Moin Bernd
Bevor ich bei meinem Motor eine Revision durchgeführt habe, lag ich iwo bei 9-10 bar.
Hab dann alle Lager und die Kolbenringe an jedem Zylinder erneuert.
Meine letzte Messung danach lag im Schnitt dann bei ca. 12 bar.Wenn alle Zylinder gleichmäßig geringere Werte zeigen wird es wohl am Verschleiß liegen. Also Kolben raus und alles erneuern.
Sollte nur an einem Zylinder ein schlechter Wert messbar sein, dann könnte der Fehler auch auf ein defektes Ventil/Ventilsitz im ZK hindeuten. -
schon mal die ölwanne runter gehabt und die lagerschalen begutachtet?
Mit 160Tkm ist der normal nicht verschlissen nur Auslassventile verkokt,dann dichtet er in den Sitzen nicht mehr richtig ab,deswegen auch die unterschiedlichen Zylinderwerte...
Danke an alle, werde mich heuer noch mal so durchschlängeln, aber nächstes Jahr mussa dann raus und werd eure Radschläge befolgen. Gruß Bernd E. aus Tirol
noch ein Tip, wie man einen Verschleiß der Kolbenringe feststellen kann.
Etwas Öl durch die Zündkerzenöffnung auf den Kolben geben und danach nochmal die Kompression messen.
Ist der Wert nun deutlich höher, sind die Kolbenringe verschlissen...Gruß Ekki
Super Danke,werd ich mal machen ........
