habe meinen 323i jetzt seit einiger Zeit zum Laufen. War eine menge Arbeit von ganz auseinander bis ganz wieder zusammen.
Zwischen drin ist mir aufgefallen das der Orginal Motor nicht gut war. Zylinderlaufbahnen gefressen und Zylinderkopf mit Riss.
Hab dann Motor vom E30 325iKat genommen. Den Motor habe ich wieder mit der alten K-Jetronic aufgebaut.
Alles gut, bis auf das der Motor ab ca.4000 Umdrehungen anfängt zu stottern und keine wirkliche Leistung abgibt. Bis 4000 ist die Leistung gut.
Ich hatte erst die Zündung im Verdacht. Ist aber richtig eingestellt. Dann an der CO Schraube rumgedreht bis alles verstellt war. Hat die Werkstatt jetzt auf 1,5 eingestellt. Und siehe da, läuft trotzdem nicht. Der Warmlaufregler ist es nach meiner Ansicht auch nicht.
Das Unterdrucksystem ist dicht und zieht keine Nebenluft.
Der Motor springt gut an, egal ob kalt oder warm.
Kann es sein, dass auf Grund des etwas höheren Hubraums die Spritmenge nicht ausreicht ?
Was kann man tun ?
Für einen guten Rat wäre ich dankbar.
Danke und Gruß
Jörg Büttelmann
