Hallo Gemeinde,
ich brauche eine neue Lichtmaschine für meinen 323i.Wo habt ihr die gekauft?
Beim Freundlichen kostet die ja ein Vermögen.
Gruß Andreas
Hallo Gemeinde,
Gruß Andreas
Bosch.
Problem sind in vielen Fällen - auch bei Bosch - die Buchsen. Halten nicht, wohl irgendein Mist/Weichgummi aus dem Reich der Mitte.
Besorge dir am Besten gleich welche aus PU, ersetzte die verbauten, dann hast du Ruhe.
Manfred
Hi Olli,
Rein aus Interesse welche Buchsen meinst du ? und welche verwendest Du hierfür ?
Kann ich hier auch gleich mal fragen welcher unterschied zwischen ner 315 lima und ner 323i ist ?
Mit freundlichen Grüßen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo Andreas,
gibt/ gab für 315er auch 45 Ampere-Lima, und 65A.
323 nur 65a.
Die Teile-Nr. der 65A Lima 315 und 323 sind unterschiedlich, vermute, Unterschied liegt in der Befestigung.
Buchsen - die Gummi-Lager, die auf der Befestigungsseite rechts und links sitzen und dort, wo die Lima gespannt wird.
Schau auf dem ETK-Bild. Dann wird es dir klar.
Manfred
Richtig
Der Unterschied liegt an den Befestigungspunkten. Somit sind die nicht tauschbar.
das kann ich bestätigen, ich hab auch 2 Lichtmaschinen da ,die nicht Passen.
Eine davon habe ich schon optisch aufbereitet. die konnte man beim ausgebauten Motor hin schrauben (ohne Riemen).
Das sah gut aus. Aber dann habe ich den Halter für Servo angeschraubt und dann konnte man den Riemen nicht mehr draufziehen.
Gibt es eine andere
Lichtmaschine wenn man Servo hat wegen dem anderen Halter ? oder habe ich eine falsche Lichtmaschine ....
Gruß Andreas
ob mit oder ohne Servo, die Lichtmaschine bleibt gleich
Also, wenn ich es richtig sehe, hat Servo einen separaten Keilriemen :
[Blockierte Grafik: http://i57.tinypic.com/4gt5pg.jpg]
Und noch ein paar Fotos, die bei der neuen, bei Bosch für viel Geld erworbene Lima gemacht wurden.
Nach 10 Minuten Warmlauf sahen die Lagerbuchsen so aus:
[Blockierte Grafik: http://i59.tinypic.com/2dqldgj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i62.tinypic.com/2s80leu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i61.tinypic.com/1j566c.jpg]
Manfred
Dann habe ich eine falsche Lichtmaschine.
Da möchte ich ja keine neue Lima kaufen, wenn die Gummi nicht halten. So was ist dann schon ärgerlich.
Gruß Andreas
