Ich wollte mal nachfragen, wie Eure Erfahrungen mit einem defekten Lenkungsdämpfer sind und ob sich eine spürbare Verbesserung ergeben hat nach einem Wechsel (ohne Servo). Ist ja ein kaum beachtetes Thema.
Danke und Gruss
M.
Danke und Gruss
M.
macht sich durch starkes Zittern des Lenkrades bei ca. 90 km/h bemwerkbar. Nach Wechsel gab es keines mehr !
Antonio
Tjaaa, jetzt wollte ich wirklich mal den Lenkungsdämpfer in Angriff nehmen. Gestern schau ich unters Auto und stelle fest, dass mein Sparmodell (315) gar keinen Lenkungsdämpfer hat. Schade, gibts nichts zu verbessern. Zumindest an dieser Stelle.
Den hat mein 315 auch nicht und zittert zwischen 85-95 km/h trotz ausgewuchteter Reifen, neuen Stoßdämpfern und Federn.
Bin auch noch auf der Fehlersuche
Gruß Kai
... die Vorbereitung im Blech ist anscheinend da. aber dann müssten auch die Faltenbälge und die Aufnahmeschelle getauscht werden...
Gruß Kai
Ja, das Gehäuse hat die Durchführung für den Dämpfer. Die ist jetzt im Moment leer.
Nachrüstung wäre möglich. Ich habe das im ETK mal gesehen. Man braucht den Dämpfer, einen oder zwei Blechteller, zwei Muttern, einen Lagergummi.
Allerdings auch noch zwei passende Faltenbälge und passende Spurstangen ?
Wenn du die Teile bei BMW vergleichst, brauchst du schon andere:
z.B. Faltenbalg ohne Lenkungsdämpfer: Nr. 32 11 1 118 688
und mit: Nr. 32 11 1 125 131
schau mal hier:
BMW Group Classic - Ihr Offizieller Online Teile Shop
Kai
So, nun habe ich mal die Bremsen vorne getauscht inkl. Scheiben. Immer noch Zittern bei ca. 70-80 kmh.
Dann Reifen getauscht, vorne nach hinten, immer noch Zittern.
Das Zittern überträgt sich auch auf das Bremsen, dann wird es sogar intensiver. Es muss irgendetwas mit den Querlenkern oder evtl. den Spurstangen zu tun haben. Obwohl das Auto sonst einwandfrei liegt, kein spürbares Spiel in der Lenkung, kein Spurverziehen beim Bremsen.
Wer hat noch einen Rat ?
M.
... das Thema würde mich mit interessieren
Gruß Kai
Hallo, ich hatte das selbe Problem mal bei einem Golf 4 und da lag es an den
Radnaben vorn. Kann man mit ner Messuhr prüfen.
Gruß Christian.
Oder ist es vielleicht dieser Gummi ? Der scheint das Lenkgetriebe in der äusseren Schale zu lagern. Wer hat Erfahrungen mit diesem Teil gemacht ?
Das Gummi wird wohl nicht die Ursache sein. Es ist zwar oftmals etwas weich geworden durch Motoröl, aber das wird auch normal durch den TÜV-Prüfer direkt beanstandet.
Da ja nun alles irgendwie gewechselt wurde, bleibt nur noch die Radnabe. Gerne sitzt auch Rost zwischen Nabe und Bremsscheibe. Der gehört ebenfalls gründlich entfernt, sonst kommt es zu einer solchen Unwucht.
Ich fahre am Samstag mal zu Walter und und sehe mir die Naben mal unter sachkundiger Hilfe an.
Wenn wir was finden schreibe ich es hier.
@ Ekki: meinst du die Nachrüstung des Lenkungsdämpfers kann man sich sparen?
Gruß Kai
Hallo Kai,
der hilft sicher etwas das Flattern in der Lenkung zu vermindern. Wenn der Dämpfer OK ist
Ich würde ihn nachrüsten...
Schönen Gruß auch an Walter,
Ekki
Das ist ja doof jetzt. Vor dem Bremsscheibenwechseln am Samstag habe ich die Radnaben auch noch extra sauber gemacht mit Schleifpapier. Waren blitzeblank. Werde am Wochenende nochmal die Vorderräder runternehmen und in die Felge schauen. Manchmal hängt da auch noch ein wenig Dreck drinnen. Aber dass sich Radnaben verziehen können, wäre mir neu....
Sicher, dass es die Gummis nicht sein können ? Ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass das Lenkgetriebe zum Schwimmen anfängt, wenn sie zu weich sind.
Mfg
M.
So, ich war am Samstag bei Walter. Er ist auch nicht wirklich fündig geworden. Das rechte Radlager hatte minimales Spiel und ist jetzt nachgezogen. Lenkrad flattert aber immer noch...
Die Stabi-gummies sehen nicht mehr ganz taufrisch aus. Ich hab´mal neue geordert und tausche die bei Gelegenheit.
Der Rest sieht erstmal gut aus.
Walters Meinung zum Lenkungsdämpfer war einleuchtend: "... der hat bei Auslieferung ohne Lenkungsdämpfer sicher auch nicht geflattert."
Gruß Kai
Ja sehe ich auch so. Einen Dämpfer nachzurüsten bringt sicher etwas Linderung. Die Ursache muss in einem der Gummis liegen. Entweder die Lagergummis für das Lenkgetriebe, hat die jemand schon mal getauscht ? Mit welcher oder gar keiner Verbesserung ?
In einem anderen BMW Forum habe ich etwas gelesen von abgenutzten Schwimmsattelbolzen etc. und dass einer der Bremskolben nicht richtig funktionieren kann, wenn er fest ist, dann verzieht sich die Scheibe wieder, etc. So richtig verstanden habe die Formulierungen nicht.
Als ich die Bremsen neu reingemacht habe, fiel mir schon auf, dass die Klötze rechts stärker abgenutzt waren als rechts. Sollte eigentlich nicht sein. Obwohl das Auto beim Bremsen nicht in eine Richtung zieht. Bremsschläuche sind auch neu. Irgendwann quellen die ja auf. Sollte aber bei mir nicht der Fall sein.
Wer haltet ihr von der Bremskolbentheorie ? Wie hängt das mit dem Rubbeln zusammen ? Oder alternativ Gummilager im Querlenker mit zu viel Spiel ? Wie gesagt, die Straßenlage ist einwandfrei.
M.
Da bei mir das Lenkrad immer noch bei 85 km/h zappelt bocke ich den Kleinen morgen vorne mal auf und tausche die 4 Stabi-gummies. W&N Päckchen ist heute angekommen.
Melde mich wenn´s besser wird...
Gruß Kai
Hi,
Ich hatte das Problem mit dem Lenkradzittern auch mal, da waren es die Querlenkergummis ! Zu sehen war nix, wahrscheinlich durch Alterung,- Materialermüdung! (Auch lange gebraucht um dahinter zu kommen)
(Räder waren ausgewuchtet)
Wäre vill. ne' Möglichkeit.
P.S. Stabigummis machen sich eigendlich beim bremsen oder beschleunigen bemerkbar, wenn defekt.
Hallo Harry,
danke für den Hinweis - die Querlenkergummis wären der nächste Schritt bei der Fehlersuche. Räder sind wiederholt ausgewuchtet, Radlager haben nun kein Spiel mehr und Bremsen scheinen mir auch ok zu sein.
Gruß Kai
