Hallo allerseits, habe nach 10 Jahren Stillstand meines 323i, BJ1982, heute den Zahnriemen gewechselt, 127 Zähne (stimmt mit dem alten überein). auch folgende Teile habe ich mitgewechselt, WAPU, Thermostat, Kühler, Öl, und Ölfilter, Kerzen. Nach der Arbeit, habe ich versucht zu starten, Motor dreht kräftig, aber es tut sich gar nichts, ausser nach 10 mal orgeln, hustet der Motor ein bisschen, aber keine Spur von Zündung. Das Auto ist vor dem Wechsel 30 Minuten gefahren, zwar nicht gut, aber es ging. Jetzt seit dem Zahnriemen Wechsel startet er nicht mehr. Zündfunken ist vorhanden, Benzin kommt zu Genüge.
Das komische ist, dass sogar der Start Spray nicht hilft, etwas, was ich nie erlebt habe, normalerweise, wenn nichts mehr geht, geht es trotzdem mit Start spray.
Zum Zahnriemen, habe alles zerlegt, und nachgesehen, er steht unten und oben richtig bei der Markierung. Jetzt meine Fragen, weil ich bereits alles probiert habe.
1. kann der KW Sensor das "Nicht Start" verursachen?
2. kann das alte Benzin Shuld sein, ich bin aber vor dem ZR Wechsel doch gefahren? habe 10 Liter auch nachgetankt
Vielen Dank für Euere Hilfe
