Am Wochenende kleinen Ausflug im Schwarzwald, zurück über die Autobahn, soweit alles OK, auf den letzten Km fingen die Probleme an.
Beim Anbremsen für die BAB-Ausfahrt schüttelte er sich, dass es Gott erbarmen würde. Ungewöhnliche Geräusche gab es nicht.
Losfahren von der Ampel, beim nächsten Bremsen gleiches Spiel bis vor die Haustür.
Zuerst an Bremse gedacht, VA neue Scheiben und Belege drauf gemacht, Sichtkontrolle ohne Befund, scheint auch alles fest zu sitzen.
Dann sollte HA dran kommen, und da hänge ich nun. Splint entfernt, 36er Mutter will und will nicht runter, trotz eingelegtem Gang und Handbremse drehe ich nur das rechte Hinterrad.
Weiß, dass ich die Nabe selbst eigentlich nicht zu entfernen brauche, da aber irgendetwas dahinter/unten klappert, wo ich so auch nicht drankomme, wollte ich nachsehen. Pfeiffendeckel.
Heißmachen - habe ich keine Gerätschaft, werde deshalb wohl den Freundlichen aufsuchen müssen.
Dann ist vermutlich das eigentliche Bremsproblem noch nicht gelöst.
Was könnte ich noch checken?
Und das alles ein paar Tage vor "Sharknose".
Manfred
PS: Dürfen auch "Gurken" zum Sharknose?
Ollie hat Schüttelfrost
Moin Manfred
willkommen im Club. Hatte seinerzeit das gleiche Problem. Hab dann die Schwinge ausgebaut und ......
Erst WD40 drauf und einwirken lassen
Dann warm machen. Beides klappte mit nem normalen Schlüssel nicht.
Aber der 36èr Schlagschlüssel von Gedore mit dem richtigen Meinungsverstärker brachte Erfolg.
Aber beide Gewinde versaut. (Feingewinde). Also mußte auch noch Schneidwerkzeug gekauft werden.Wenn es nicht unbedingt muß, laß es llieber.
Harry -
Hi Manfred,
wenn Ollie daheim bleiben muß sind auch Gurken zugelassen. Allerdings müssen die ebenso wie der E36 mit dem ich anreise ( wenn ich die Saukiste bis dahin wieder fahrbereit habe, aber das ist eine andere Geschichte )auf einem Extraparkplatz ausserhalb des eigentlichen Geländes parken.Jürgen
dann nimm doch den 6er... dann passt auch die Platte
Hatte ich auch überlegt, das das wohl die Option zur Gurke sein müsste...
Jürgen
Gurke geht gaaaarnicht
Wurde denn was hinten an der Bremse erneuert? Oder was wurde überhaupt in dem Bereich erneuert?
Kann doch nicht so schwer sein die Ursache zu finden. Noch sind ja ein paar Tege zum Sharknose.
Gibts denn keinen wirklichen Fachmann in der Nähe von Offenburg?
Notfalls bremsen vermeidenDrück die Daumen...
Robin kam erst heute vom Lackierer, mal sehen, was noch zu machen ist.
Werde mich morgen dran machen, mal sehen, ob die Stoßstange so will wie ich.
NS kommen auf jeden Fall nicht mehr, aber es würde auch ohne gehen, denke, der Nebel wird nicht so dick sein.
Manfred -
Nööö, Bremse hinten wurde gefühlt 15 Jahre nicht angegangen.
Wenn er wieder so weit fährt - mit oder ohne Splint - geht's zum blau/weißen Fachmann.
Da es während der Fahrt nicht auftritt, fallen zumindest ein paar Optionen flach.
Tja, am Ende des Tages können wir es wieder unter Erfahrungen ablegen.
Manfred -
da sag ich mal das es gut war uns ein Stück begleitet zu haben...
Genau... Autos sind halt zum Fahren da. Und manchen (Autos) muss man das erst wieder beibringen
Ich hab die Probefahrt mit 7500km absolviert. Nun kommt noch der schwere Brocken nach Holland -
Ja, auf jeden Fall. Sonst hätte es mich irgendwo hinter Karlsruhe erwischt.
Heute geht der Kampf mit der Mutter in die zweite Runde.
Manfred -
Stand 10.30 Uhr:
0 : 3
Vorteil Mutter
Weiterer Spielstand demnäx.
Frau Ollie,
die jetzt gleich Bremssättel lackiert, in Roland Liebslingsfarbe. -
GURKEN zum Sharknose !
Also zum Grillen haben wir nen Kartoffelsalat geplant.... Gurkensalat steh jetzt nicht direkt auf'm Programm
Jeroen -
Stand 10.30 Uhr:
0 : 3
Vorteil Mutter
Gibt es iwo einen Livestream zu sehen?
Schmeiss mich gleich weg.
Wäre aber eine Idee gewesen, wenn ich auf Frazenbuch und co. stehen würde.
Habe erst einmal meinen Freundlichen bekniet, war vor lauter Mofas kaum noch zu sehen (die sollen ihre "die Kurve schaffe ich auch 10 Km schneller" gefälligst im Winter reparieren ).
Kann ab 15.00 Uhr vorreiten, dann gibt's was mit der dicken Keule = "Flammenwerfer"
Trotzdem:
Manfred
PS: Frau Ollie hat gut reden, saß im Auto, brauchte nur die Fußbremse zu halten, damit Rad sich nicht wieder dreht.
Jetzt geht's bei Robin weiter. -
Aber dass ich zwei Stunden lang in Sklavenarbeit die Bremssättel lackiert habe wird nicht kommentiert.
Zum Gurkensalat: ist lecker , aber nicht von unserer Gurke, ist so audi-ig im Abgang...
Ollie das Auto ist nun mit Manfred beim freundlichen und ich versuch mal den Dreck von den Fingern zu bekommen - haben nebenbei die Wischeranlage vom 6er montiert - Lange Fingernägel - wer braucht das schon...
Birgit
Wann wird man denn vom Schraubergehilfen zum Schraubergesellen befördert?
ich habe mir sagen lassen, das eine Edelstahlauspuffanlage zum Burzelday das auf jedenfall beschleunigen soll
Und dabei sehen die auf deinem Avatar so schön gepflegt aus
Aber es ist wie mit vielem im Leben. Sie wachsen nach.
Harry -
Grad von Freundlichen zurück, 4(Männekes):3 -Sieg nach Verlängerung für Team Manfred.
Drei-fach-Verlängerung (knapp 2 m), einer hält/drückt die Nuss an, zwei am Rohr, einer auf der Bremse (ich).
Schwupps, war's erledigt. So, wenn Morgen der Federnsatz kommt, gibt es den noch obendrauf.
Habe mit den neuen Zimmermännern jetzt ein etwas teigiges Gefühl, schiebe das aber auf neie Scheiben und Beläge.
80 auf der Be31, mittleres Bremsen, kein Problem. Von unten wirklich auch nichts Auffälliges zu sehen.
Vielleicht hatte sich nur ein Bremskolben verkantet, keine Ahnung.
Manfred -
