Moin Günter
Wie war's auf Helgoland?
Gut erholt, um für den Motor alles zu geben?
Dazu wünsche ich viel Erfolg.
Moin Günter
Hallo Harry,
für mich als Landei schon beeindruckend. Die Kultur was die Getränke angeht kannte ich bereits
Was den Motor von Christoph angeht, werde ich den komplett ausbauen, den Zahnriemen und die WaPu wechseln, den gammeligen Sprit aus der Leitung und dem Tank ablassen und dann ist es vorbei mit dem 19jährigen Dornröschenschlaf.
Aber danke für die wünsche, ich hoffe daß ich die nicht brauche.
mal wieder was nettes von der post...zum glück keine rechnungen, keine strafzettel, keine vaterschaftsklagen, keine zwangsvollstreckungsmaßnahmen, etc...
genau richtig für`s motivationsloch
bringt zwar nicht wirklich viel bei einem ATM...aber immerhin original
grüße
christoph
mühsam ernährt sich das eichhörnchen...
ne kleinigkeit gegen das motivationsloch getan; die kritischen stellen blank gemacht und epoxiert
grüße
christoph
hallo zusammen,
heute mal das schiebedach und den himmel ausgebaut....
dank ekki`s anleitung war das selbst für einen wie mich völlig problemlos.
letztendlich eine gute entscheidung (auch wegen der lackierung), da doch ein paar knusprige stellen vorhanden waren...
auf den einbau freu ich mich nicht wirklich - die "leiste" unterm himmel ganz hinten...
und wie soll bloß der neue himmel auf das gestell unterm schiebedach festgemacht werden...
wie habt ihr das mit der dämmung unterm himmel gelöst?
heute kam mehrfach der gedanke ob ich mich mit so einem projekt nicht übernommen habe
grüße
christoph
Hallo Christoph,
so darfst du nicht denken. Freu dich an den kleinen Fortschritten, jeden Tag geht etwas vorwärts, hast doch schon viel geschafft.
Außerdem: Wo willst du jetzt noch Rost finden, hast doch alles zerlegt?
Schick dir noch etwas Motivation rüber, hättest heute um 11.00 von mir persönlich noch mehr haben können, Termin war teilweise nicht wirklich lustig.
Welches Teil hast du auf dem letzten Foto drauf?
Manfred
heute war mal wieder etwas malen angesagt...
alles min. doppelt/dreifach gestrichen: brantho korrux (dieses mal in rot/braun) lässt grüßen
grüße
christoph
schweller natürlich auch...
to be continued...
Moin Christoph
Läuft ja weiterhin gut mit bei dir.
Nur nicht den Mut verlieren. Schließlich sucht ein Getriebe noch seinen zukünftigen Platz.
Saubere Arbeit. Weiter so.
hi harry,
hoffe, dein getriebe wird seinen platz noch finden...
heute noch ein bißchen "farbe" ins spiel gebracht; der (hoffentlich) letzte komplette anstrich
WEIL nicht mehr viel gehirnzellen übrig sind...das ende rückt näher
danach wollte ich die karrosseriedichtmasse aufbringen aber das brantho korrux war wohl noch nicht ganz trocken.....
also morgen
wie ist der weitere ablauf innen?
1. karosseriedichtmasse
2. nochmals brantho korrux (?)
3. klebbare dämmung
4. lackierung
5. teppich
oder andere reihenfolge...
grüße
christoph
Hallo Christoph,
das Schiebedach ist gar kein Problem und eigentlich recht einfach.
In eine anderen Forum schrieb ich neulich mal das hier:
Das Dach ist schnell draußen, 5-10 Min.
Dach auffahren, li.+re. vorne seitlich die Edelstahl-Deckleisten abbauen.
Dach bis auf 10cm wieder zufahren, Innenhimmel vorne vorsichtig nach unten ziehen und ausknöpfen. Dach zufahren, direkt in Kippstellung. Die Himmelstangen hi. li+re an der Regenrinnen nach unten ausknöpfen. Beide Stangen leicht nach innen winkeln und dann auf die Dachhaut führen (evtl. kleines Tape zum Schutz), dabei den Innenhimmel nach hinten oben über das Dach rausziehen.
Dach zufahren, hinten jeweils li.+re. die drei M5 Muttern abschrauben.
Jetzt kann der Deckel nach oben entnommen werden.
Einbau dann analog in umgekehrter Reihenfolge.
Wichtig ist dabei noch das der Innenhimmel beim einführen von der Dachhaut aus li.+re. oben seitlich in die verlängerte Halterung eingeführt wird und das dieser Himmel beim herunter und zurückfahren des Daches dort nicht herraus rutscht. Vorher muss natürlich die Regenrinne wieder angeclipst werden.
Dann erst runter und zurück mit dem SSD-Deckel.......um ihn vorne wieder am Deckel einzuknöpfen.
Das Dach steht in den Eckpunkten jetzt wieder in der selben Höhe wie vorher wenn Du an den Einstellungen nichts verändert hast.
Falls es jetzt nicht gut steht (Vorgabe ist vorne 1mm unter der Dachhaut, hinten 1mm drüber) lässt sich das ohne Innenhimmel noch feinjustieren.
Die Schrauben dazu siehst Du sofort wenn Du daran arbeitest.
Einbau dann natürlich analog in die andere Richtung.
Wenn es hilft wäre auch ein Auszug aus dem Werkstattbuch soweit kein Thema.
Jedenfalls ist das Thema Dach/SSD keine echte Fleißaufgabe wie das was Du jetzt gerade vor der Brust hast.
Beste Grüße André
@andrè, thx und deine worte in gottes ohr...
heute mal die 3M dichtungsmasse aufgetragen...
muss ich wohl doch noch ne dose kaufen; für die zweite schicht
hat mir noch jmd. einen ratschlag bzgl. der weiteren vorgehensweise... (mein letzter beitrag)
grüße
christoph
Hey Christoph,
das Zeugs ist aber nicht als Flächendichtmasse gedacht, sondern nur um Nähte oder Ecken abzudichten. Schaden tuts nix, aber dafür ist es einfach zu teuer. Überlackierbares Antidröhn lässt sich da besser aufsprühen
hast recht ekki, ich werd "vernünftiger" damit umgehen
kleines update:
hat mein kollege gestern mal angefangen...
kennt jmd. diese sprühbare karosseriedichtmasse?
und der steht auch schon seit 2 jahren ungeschützt bei mir im freien um die ecke; der besitzer will ihn aber selber restaurieren....
schade um das schöne fzg...
aber vllt. wird das ja mein projekt für die weitere zukunft...
grüße
christoph
ich mach u-schutz technisch einen safari-zebra-bmw
nee, späßle schwarz war alle und weiss hatte ich für low bekommen....
grüße
christoph
Hallo nach Ravensburg,
Zebra-Design ist doch ein tolles Thema, anbei zwei Vorschläge für Aussen- wie Innengestaltung.
Das wär dochmal was !
Grüßle
Frau Ollie
piggs wegen copyright entfernt
Roland
PS
das war eh voll hässlich
Das mit dem Copyright tut mir leid - werd mich bessern.
Häßlich war es auch, da hat Roland vollkommen recht. Aber halt voll Zebra!
Birgit
och wir kennen einen Passat mit Kuh, der ist auch toll.....
george a. romero`s:
the return of the living dead
grüße
christoph
