e21 323i, NFL, BJ 07.1980. Hilfe mein Heizlüfter ist defekt. Bring ihn aber nicht aus der Halterung nach unten raus. Wer hat einen Tipp. Suche auch noch für die B-Säule Muttern für die Befestigung der Stellfenster. Kennt jemand jemand wo ich diese bekomme. Infos wären echt super. Danke im Voraus.
Beru Heizlüfter tauschen - Hilfe wird gesucht!
die Teilenummer für die Klemmschraube ist 51361824925. Die gibt es noch z.B. bei Hubauer. Allerdings recht teuer, man kann die auch einfach selber bauen.
Der Heizlüfter wird nach oben heraus genommen, aus dem Kasten oberhalb der Spritzwand. Wo liegt genau das Problem?
Grüße Nick
Danke für die Teilenummer. Bei dem Heizlüfter dachte ich immer ich muss unterhalb der Armaturen raus. Oben raus hab ich nur die Lüfterräder ausgebaut. Danke, auch das werd ich mir nochmals ansehen. Gruss Bobbele
Hhmmm, was meinst Du nun eigentlich genau mit "Heizlüfter"? Das Gebläse, sprich die beiden Lüfterräder, die gehen wie Nick bereits geschrieben hat nach oben raus. Oder meinst Du den "Wärmetauscher oder auch Heizungskühler"??
Um den Wärmetauscher zu ersetzen musst Du einiges im Fahrgastraum ausbauen. Dieser geht tatsächlich nur nach unten raus. Ist nicht mal eben so....
Gib mal in der Suche "Wärmetauscher" ein. Ich meine da gab es mal was dazu.
Ich habe bei Heizlüfter an den Elektrolüfter gedacht, du meinst aber wahrscheinlich den Wärmetauscher. Da bin ich leider überfragt, so tief war ich in meinem e21 noch nicht drin.
Ich bin auch nur ein Hobby Schrauber- Sorry. Ich meine die Einheit die mit den Drehreglern und der Lüftungskanäle verbunden ist und unter der Armatur hinter dem Radio sitzt. Dort kam Rauch raus als mein Heizungswiderstand sich verabschiedet hat.
Moin
Du musst den ganzen Heizkasten ausbauen. Mittelkonsole raus, und den Kasten nach innen herausnehmen. Dann denn Kasten öffnen und defekte Teile erneuern.
Moin Kollegen
Vergiss bloß nicht die Bowdenzüge vorher zu lösen, sonst machst du die Fernbetätigung endgültig kaputt.
Auch an deinem Heizungsbedienteil
Danke für eure Infos. Hab schon den zweiten Anlauf gemacht. Schaff es einfach nicht die Zentralschraube am Behr-Lüfter zu lösen um sie nach unten herauszuziehen. Na egal. Wird schon werden. Danke für eure Mühe und Kommentare. Bis zum Frühjahr will ich's schaffen. Gruß Bobbele
