Vorher gilt es noch, die Technik am Unterboden des Wagens auszubauen.
Die Technik am Unterboden wird dominiert von der Kraftstoffversorgung inklusive ihrer Be- und Entlüftung. Das Sammelsurium aus Leitungen und Schläuchen ist vom ersten optischen Eindruck her etwas verwirrend, so dass ich im Zuge der Totaloperationen versucht habe, das Gebilde so gut wie möglich zu dokumentieren, um beim späteren Einbau alles wieder ordentlich hinzubekommen.
Zuerst schraubte ich den Wartungsdeckel für die Kraftstoffversorgung auf der Rückbank ab und wir betrachten uns die Komponenten. Wir blicken von oben auf die rechte Tankhälfte und den darin eingelassenen Tauchrohrgeber mit all seinen Komponenten:
Der elektrische Anschluss liefert der Tankuhr die notwendige Information zum Füllstand des Tanks. Vom Stecker führen die Kabel zum Kabelstrang vom elektrischen Anschluss der Kraftstoffpumpe und wird mit diesem gebündelt.
Direkt neben dem elektrischen Anschluss der Tankuhr führt die Ansaugleitung runter zur Kraftstoffpumpe. Auf dem Deckel des Tauchrohrgebers ist dann noch der Rücklauf angebracht, über den der überschüssigen Kraftstoff von der Einspritzanlage zurück in den Tank befördert wird. Er wird mit der Metallleitung des Rücklaufs mittels eines kurzen Schlauchstücks verbunden
Aus der Tiefe, in welche die oben dargestellte Ansaugleitung der Kraftstoffpumpe führt, kommt natürlich von der Pumpe (bzw. dem Druckspeicher der Pumpe, um genau zu sein) der Kraftstoffschlauch der Benzinversorgung zurück, um an der Vorlaufleitung aus Metall befestigt zu werden.
Das ist dann der andere Anschluss zur zweiten Metallleitung, die auf dem Bild zu erkennen ist.
Gut zu erkennen im Bild ist auch der Kabelstrang, der - auf dem Bild oben - runter zum elektrischen Anschluss Benzinpumpe führt und auf der anderen Seite - also auf dem Bild Bild nach unten gehend - zusammen mit den Kabeln vom Tauchrohrgeber zum Steckplatz unter der Rückbank führt.
Zuletzt erblicken wir dann auf dem Bild noch den Anschluss zur Be- und Entlüftung der rechten Tankhälfte. Das Kunststoffröhrchen, das ansatzweise zu erkennen ist, wird im folgenden noch einen eigenen Beitrag wert sein
