Kann mir jemand helfen welcher Zahnriemen beim 323I verbaut ist??Aussagen
sind alle verschieden.Es ist der original Motor verbaut.Danke
Moinsen
Ab Januar 1980 sollte das halbrunde Profil mit 127 Zähnen verbaut sein
Hallo
Danke Wie bekomme ich denn raus ob meiner wirklich 1980 gebaut ist oder evt. schon 1979?
Danke
Mir hat man nach Schlüsselnummern einen Zahnriemen mit 110 Z CT 574 verkauft
Anhand der VIN sollte das eindeutig sein.
110 Zähne wäre aber falsch... wo hast Du den gekauft?
Bei Autodoc im Internet von der Marke Conti.Der Rest der Teile Bremsen usw hat gepaßt.Zahnriemen hab ich noch nie gemacht deswegen
geb ich es in Werkstatt in Auftrag kann aber die Teile anliefern.Dann muss ich es wohl umtauschen.Möchte da auch noch Hinterachsöl und Automatik Getriebeöl tauschen lassen.
Wapu und Andruckrolle mitmachen
Achtung! Ich hatte das gleiche Problem, der erste bestellte Satz war falsch, hatte auch Bj. 80 damals! Leider ist das Auto inzwischen verkauft mit allen Unterlagen...
Grüße Dirk
Moinsen
Dieser Zahnriemen mit Anbauteilen wäre der richtige.
Hallo Muellbox
in der Tat sind Deine Bedenken bei einem 80´Modell richtig.
Deine FIN und Dein e21 müssen unverändert die letzten 38 Jahre überstanden haben. Ist mal ein Austausch Motor eingebaut worden, dann hilft nur ausbauen und dann bestellen!
Ohne schon mal Hand anzulegen, kann auf der Ansaugseite, meine ich, die Jahreszahl von Deinem Block und Deines Zylinderkopfes abgelesen werden.
Sollte 79 stehen, hast Du ein Zahnriemen mit einem Eckprofil. Ist die 80 abzulesen ist es ein Zahnriemen mit einem Halbrundprofil und somit 127 Zähnen.
Ich hatte schon einen Wagen vor mir, der eine Erstzulassung im Jahr 81 hatte, in 80 einem renommierten Karosseriebauer ausgeliefert wurde und noch einen
Motor aus 79 drin hatte
