Interessante Lösung. Ich werde spaßhalber einfach mal VDO anrufen, ob es noch eine "analoge" Lösung gibt.
![](https://www.e21-board.de/images/avatars/d1/604-d136c41c38cd146ec0d2e6b2209888866c0daf8b.jpg)
Geber / Fühler für Zusatzinstrumente
ich hole mal den etwas älteren Thread aus der Versenkung. Winterzeit ist ja immer auch etwas Bastelzeit und selbst wenn nur am Schreibtisch. Im Frühjahr möchte ich mal die schöne gefertigte Konsole von Maximilian bestücken und Öldruck-, Öltemperatur- und Kühlwassertemperaturanzeige verbauen. Aufgrund meiner Recherchen hier im Forum überlege ich, anstelle des serienmäßigen Öldruckgebers mit Warnkontakt dort den Öltemperaturgeber zu verbauen und über einen Ölfilteradapter den Öldruck mit Warnkontakt abzunehmen. Den Kühlmittelsensor würde ich mit entsprechendem Adapter in den dicken Kühlwasserschlauch von der Wasserpumpe zum Thermostatgehäuse verbauen wollen. Dazu zunächst mal folgende Fragen: Dreht sich der Ölfilteradapter bei jedem Wechsel der Ölfilterpatrone wieder mit ab? Wird dort bei der Montage des Öldrucksensors ein zusätzliches Massekabel erforderlich, da der Adapter aus Alu ist oder holt sich der Adapter die Masse über die Gewindeschraube des Ölfilterhalters?
Da ich auch vorhabe jetzt vor der Saison noch die Geber für die Zusatzinstrumente einzubauen, wollte ich dich fragen, wie du zum Entschluss gekommen bist die Temperatur an der Stelle des Öldruckschalters zu nehmen und den Druck am Ölfilter?
Ist die Temperatur im Ölfilter so verschieden zu der Stelle wo der Druckschalter sitzt?
Beim Druck macht es denke ich kein Unterschied wo man den misst oder?
MfG,
Luc
Hallo Luc,
genau dies waren meine (theoretischen) Überlegungen nach Lektüre in den Beiträgen. Viele meinten, die am Ölfilter abgenommene Temperatur wäre recht ungenau, da der Ölfilter frei im Fahrtwind hängt und insoweit das Ergebnis nach unten verfälscht. Das erhoffe ich mir genauer am Messpunkt des Öldruckschalters. Es gibt wohl auch die Variante der Ölpeilstabmessung. Da habe ich aber nur universelle Lösungen gefunden (Käfer Foren), die manuell eingekürzt werden müssten. Zudem ggf. das Problem wg. Falschluft, weil nicht ganz dicht. Wie gesagt nur theoretische Annahmen, da sind andere Forumisten erfahrener und technisch beschlagener.
VG Bernd
Den Geber in die Ölwanne anstatt der Ablassschraube. Fertig.
Hallo Luc,
VG Bernd
Ach so, ja das macht Sinn.
Das mit dem Fahrtwind habe ich öfters schon über die Variante mit dem Geber an der Ölablassschraube gelesen aber noch nicht bei der Version beim Filter.
Mal schauen wo ich die Temperatur abgreifen werde.
MfG, Luc
Hallo Bernd,
Ich habe es wie auf den Bildern zu sehen ist folgendermassen gelösst.
Für Wassertemperatur habe ich die Vorrichtung, der eigentlich für den Elektro Lüfter (VFL) gedacht war, genommen.
Für den Öltemperatur die Flansch zwischen Motorblock und Ölfilter genommen.Öldruck direkt am Block mit Adaptern.
Wegen Temperatur Ungenauigkeit, naja ehrlich gesagt Wassertemperatur passt aber öltemperaturglaub ich kaum. Aber ich denke auch nicht dass Fahrtwind zu sehr kühlt. Bei mir ist glaube ich eher ein massenproblem oder der Fühler ist nicht der richtige. Öldruck passt soweit.
MfG, Luc
Der Fahrtwind oder sonstwas kühlt nicht den Geber, sondern das Gehäuse. Ein kleiner aber feiner Unterschied. Die Öltemperatur wird im Ölsumpf oder der Wanne gemessen. Wir brauchen 80 Grad in der Ölwanne, bevor wir Gas geben können. 100 Grad sollten im Idealfall nicht überschritten werden. In der Ölwanne (!) und nicht davor oder danach. Das kann doch nicht so schwierig sein? Wir messen die Wassertemperatur auch nicht hinten am Kopf oder Öl vor dem Ölkühler. ., das ist doch Unsinn
Bei nächster Gelegenheit werde ich das machen. Das heisst ich werde noch eine passende Gewinde anbringen, so das der Geber nicht den Asphalt küsst. Habe schon eine Ersatz Ölwanne.
Meine VDO Instrumente waren bei Neukauf mit den herkömmlichen Glühbirnen ausgerüstet, zusammen mit diesen Lampenfassungen:
Die roten Käppchen für die Glühbirnchen gibt es ebenfalls bei VDO.
Und die Glühbirnen, das müssten die "T10" sein, wenn ich mich nicht irre:
Ja, das ist die "klassische" Lösung, die seinerzeit von allen praktiziert wurde, die derlei Instrumente nachgerüstet haben, auch von Hartge, Alpina und Konsorten.
Die meisten von uns haben ja die "alte" Ölwanne mit der 21x1,5 Ölablassschraube. Da gab es seitens VDO extra diesen Temperaturfühler, der anstatt der Ölablassschraube zum Einsatz kam:
Leider ist dieser Artikel schon seit vielen Jahren nicht mehr lieferbar. Das gute Stück auf dem Foto habe ich mal "NOS" in der Bucht aufgegabelt
Die Besitzer von jüngeren Fahrzeugen (ich weiß nicht, ab wann die Änderung wirksam wurde) haben Ölwannen mit Ablassschrauben M12x1,5. Für die gibt es nach wie vor die Austausch-Lösung
Anderl, Du schreibst mir quasi aus dem Herzen. Genau danach hatte ich nach dem letzten Post gesucht und bin zum gleichen Ergebnis gelangt. Ebenso hat mir vorhin VDO geantwortet und wie Du mitgeteilt, dass die klassische Leuchtenlösung Bestandteil der Auslieferung ist und damit Käppchen oder der Farbpinsel zum Einsatz kommen kann. Entsprechend dann auch dimmbar.
VG Bernd
Hmh, hat mich noch weiter beschäftigt. Müsste es lt. ETk nicht eine M22x1,5 Ablassschraube für den M20 VFL sein? Dafür gibt es noch eine Lösung: https://www.hild-tuning.de/oeltemperaturg…5-150-grad.html
VG Bernd
Preis ist nicht meine Liga. Auch das ganze per APP anzeigen lassen ist nicht unbedingt mein Fall. Aber wenn man es genau wissen möchte warum nicht.
Was mich aber eher interessiert, ist der Adapter bzw. der Fühler selbst. Oder ich sag mal so. Fühler mit Adapterfunktion für den Original Öldruckschalter
VG Bernd
Du hast Recht - ich hatte mich vertippt (M21 ist gängiger
) Natürlich handelt es bei besagter Ablassschraube um ein M22x1,5 Gewinde. Das geballte Schwarmwissen auf dem Board korrigiert sogleich derartige Ausrutscher, Danke
Und danke auch für die Veröffentlichung der Ersatzlösung - bestimmt hilfreich für einige hier.
Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit diesem Adapter hier?
BMW 3 Serie E30 E36 318IS 320 325i 328 M3 M12 Öldruckanzeige Adapter If | eBay
Wird anstelle des Druckschalters eingebaut und man kann dann den Druckschalter und Druckgeber anschließen.
Weiss nur nicht ob das auch beim E21 klappt.
Vom Gewinde passend, Platzbedarf für den Druckgeber, z. B. diesen https://vdo-webshop.nl/de/druckgeber/…3590690739.html müsste man sicher mal am Fahrzeug prüfen.
So, nachdem mein 323 nun scheinbar erstmal sauber läuft (die weitere Fahrt heute war ein Genuss), will ich mich mal dem Einbau der Zusatzinstrumente widmen. Alles soweit mit Tipps aus dem Forum vorbereitet. Jetzt grübele ich, wo ich am Sinnvollsten das Zündungsplus abgreifen soll. Will nicht blind einfach nen Kabelbaum oder Zweig aufschneiden. Beleuchtung dimmbar habe ich von der Aschenbecherbeleuchtung abgezweigt. Masse habe ich direkt von der Karosse abgegnommen. Wo würdet ihr das Zündungsplus abnehmen? Am Radio liegt ja nur Zündstellung 1 an.
Freue mich über eure Tipps. Dankeschön vorab.
VG Bernd
Schieb noch mal kurz hoch. Jemand noch einen schnellen und kurzen Tipp für mich, wo ich gut und unkompliziert ohne sich zu verbiegen ein Zündungsplus im Bereich Armaturentafel / Mittelkonsole abgreifen kann?
VG Bernd
So, habe nun die Konsole von Maximilian mit den Zusatzinstrumenten soweit erfolgreich verbaut. Öltemperatur und Öldruck funktionieren wunderbar, nur die Kühlwassertemperaturanzeige geht nicht, obwohl 12V und Masse gemessen anliegen. Ich vermute den Fehler im Signalanschluss. Ich habe ja den Raid HP Adapter verbaut, der in den Kühlwasserschlauch integriert wird. Über die kleine Kreuzschlitzschraube habe dann ich einen Masseanschluss hergestellt, positiv geändert hat sich nichts. Benötige ich einen Temperaturfühler mit einem zusätzlichen Masseanschluss? Oder hat jemand eine andffere Idee, wo mein (gedanklicher) Fehler liegt?
VG Bernd
