Top! sieht doch klasse aus! Sind die Benzinleitungen Stahlflex-Schläuche?
Malte
Malte
Moin Malte,
Gummischlauch mit Stahlummantelung. Geht sicher als Stahlflex durch, wird zumindest so verkauft.
Falls jemand mitließt der hier bisschen Durchblick hat: original ist zB am Ausgang Benzinpumpe keine Schelle gewesen, ebenso nicht am Benzinfilter beidseitig.
Was ist denn da nun richtig? Habe hier noch Benzinschlauchklemmen liegen die huebscher sind als die Schlauchschellen moechte da jetzt aber nur mal wissen wo und warum man sie montiert oder eben nicht.
Alex
Moin Alex,
bei meinem sind vor und nach dem Filter original Schellen verbaut. Haben sogar die BMW Prägung.
Weiß nicht ob sie das bei den letzten gemacht haben weil es vorher evtl. Probleme gab...
Mfg Patrick
Moin Patrick,
Ich werd einfach ueberall Klemmen dran machen. Bei mir warens auch BMW gepraegte Schellen, leider waren die gammelig und ich hab kurzum alle Schellen im Motorraum neu gekauft aus Edelstahl.
Hi Alex,
Wo ist denn der lichtmaschinenhalter her? Meine LiMa Rutsch ebenfalls regelmäßig....
http://www.wallothnesch.com/zuendung-motor…bild-12-06.html
Spannlasche, Spannmutter, Schraube. Lagergummis gross hab ich von http://www.superpropoly.de
Alex
Hallo Alex,
Sag mal hast Du den Ventildeckel gestrahlt oder sonst irgendwie poliert?
Sieht so schön sauber aus..
Malte
Hi Malte,
Mit grobem Korund gestrahlt, mit Stahlwolle nachbehandelt.
Geringer Aufwand mit großem Ergebnis.
Wenn wir schon dabei sind mal paar neue Bilderchen.
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/13/724f601b74185ac4ee8522ec74216d42.jpg]
Freitag fielen mir die Blinker aus. Die Gummis zwischen den Kotfluegeln waren komplett zerbroeselt und in den Blinkern war ca jeweils ein Teeloeffel Matsch und Wasser. Daher weggegammelte Leuchtmittel und ein bisschen Suche nach komplett neuen Blinkern die ich sehr guenstig auf ebay gefunden habe mitsamt Glas.
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/13/19dfeb85004fce31f7dfbb530ff6282d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/13/6b07442914cfe3ab7aa7c75dc94705d6.jpg]
Alex
Tja, das sieht bei mir auf einer Seite ganz ähnlich aus..gibts die Abdeckung noch bei BMW?
Schwarze Stahlfelgen mit Chromrand ist auch schick..ich muss mir überlegen was ich mit meinen mache, wenn die Alus mit neuen Pellen fertig sind..
Ich wünsch gute Fahrt auch bei dem angesagten ekligen Wetter..
Viele Grüße nach BS
Malte
Moin Malte,
Der Gummi kommt nur mit Strippe und Blinker fuer 70€ pro Seite neu von BMW. Ich hab fuer 20€ zwei gebrauchte aber intakte erstanden.
Die Felgenloesung hat mir nach allem Denken auch am besten gefallen. Danke
Beulenfreie Fahrt
Alex
Hello Freunde der Sonnenfahrten,
Wir sind wieder erfolgreich, knitterfrei und ohne neuen Rost durch den bisherigen Winter gekommen dank vorangegangener Rost-, Hohlraum-, Oberflächenversiegelung vor dem Kältebeginn.
Mitten drin standen auch noch paar Dinge an.
Steinigt mich nicht, aber die Sitze gefallen und sitzen sich extrem komfortabel. Natuerlich habe ich die Gurte nicht verbaut.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160215/d8b68362e35ea25c8b6c89bd81b7e606.jpg]
Hipsterlook mit dem mir wichtigen Fahrradtraeger
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160215/d5e0a376f2c17093032925d27cf56ace.jpg]
Kalte Luft mit Nass gabs auch regelmaessig
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160215/bab1ac038365c9e9a5dd8c8d6900886b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160215/00d2922417efa8ce2ca00a0f9a8af376.jpg]
Warmes Wasser gibts natuerlich auch woechentlich im Kampf gegen Salz und Umwelt
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160215/d5a9174da896cbe6dca37f2405fdd79d.jpg]
Nach der letzten Waesche hat sich herausgestellt, dass Wasser in das Kerzenloch lief und zwei zerbroeselte Stecker in Kombination Kurzschluesse produzierten. Daher gabs am Wochenende neue Silikonkabel.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160215/c97e9cbb02efb8deae86c61efe0d84b8.jpg]
Lang genervt hat mich der vergammelte Deckel fuer das Reserverad. Daher gabs heute 1qm Siebdruck, ein bisschen Sägen und fertig.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160215/edd148e1c67a241ac8e34ac88cef18d4.jpg]
Dann steht bald mal der Umbau des sperrigen Subwoofers, Tausch der Kofferraumdichtung und lackieren des Kofferraums an nachdem die Benzinleitung durch den Kotfluegel huebsch repariert ist ohne sichtbare Schweißpunkte.
Beste Gruesse
Alex
Hey Alex,
Sieht klasse aus..von so einem sauberen Motorraum bin ich noch weit entfernt..
Meine Zündkabel stehen auch noch auf der To-Do Liste..welche hast Du denn besorgt?
Die von BMW sind ja kein Schnapper..
Malte
Hi Malte,
Danke fuer die Blumen. Die anderen haben ja generell sehr gepflegte Wagen hier, da bin ich immer etwas neidvoll. Umso mehr ist mir das Kompliment wert.
Die Kabel sind von bmw oldtimerteile. Ich weiss nicht ob ich den Online Shop verlinken darf hier.
Gggl: zündkabelsatz m10 silikon /02 e21 e12
Ich weiss jedoch nicht ob diese Kabel wie original zu verlegen sind. Ich mach dir gern ein Bild von der aktuellen Installation.
Alex
Die guten Nachrichten: der kleine Flitzer ging heute ohne Murren und Knurren nach 1 Woche Standzeit im Freien an und kann wieder seinen Motor kuehlen.
Die Vorgeschichte ist kurz: es quietscht, es klopft, es gibt laute Reibgeraeusche und wir sind 50km von zu Hause weg. Die Physik hat gesiegt, denn bei hoher Drehzahl gab es keinen Wasserverlust. Vor der Haustuer gabs dann bei Ankunft die erwartete eine grosse Wolke und der 3er hat folglich sein Revier markiert.
Heute hatte ich dann endlich Zeit die von Juergen erhaltene Wasserpumpe einzubauen. Danke Juergen.
Gab gleich paar neue Schlaeuche und alle Schlauchschellen dazu sowie die obligatorische Neubefuellung und Entlueftung.
Alles in allem gar nicht mal so fix zu machen wenn man ordentlich arbeitet und gleich noch viel putzen muss.
2,5 Stunden Parkplatzspass zum Samstagmorgen.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160305/4931e8797da9a920150c3db51cf4e943.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160305/294ed1714ea3e0830c14f9c12e69d11b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160305/2e8432b1a217c5dfc5836e0491190032.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160305/d972a45e30f72ed8d9baec876ad7496a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160305/0bc26b5dcb74c9f8de1982ae1e259b68.jpg]
Gekuehlte Gruesse von der Strasse
Alex
Die Wapu hatte es aber mal wirklich hinter sich. Beim M20 wechselt man die ja meist mit dem Zahnriemen. Beim M10 mit Steuerkette wird das offensichtlich manchmal vergessen.
Oha
Das ist aber wirklich dringend nötig gewesen.
Nu is erstmal wieder Jahre Ruhe.
keine wapu gewechselt nachm kauf...?
Beim M10 vergisst man das wohl manhmal.
die lima hat au zwoi viertele drin..?
so schief wie die im auto hängt
Die Lima hat zwar neue Lager bekommen aber ist grad ein Mischling aus zweien bis eine komplett ueberholt ist.
Woher der Schiefstand allerdings ruehrt ist mir nicht ganz schluessig, gleichen sich doch ehemals gerade Konstruktion mit altem Halter/Spanner und der neue Spanner zumindest in Sachen Abstand und Bemaßung.
Das ist aber schon auf der Agenda und steht fuer den Lauf der kommenden Woche an.
Alex
