Sind die Gleichen.
Allerdings funktioniert auch ein neuer Nehmer mit alter, verdreckter Bremsflüssigkeit nur begrenzt. Ist der Teppich unter den Pedalen "nass"? Dann ist der Geber hinüber Aber auf alle Fälle fehlt Bremsflüssigkeit...
Sind die Gleichen.
Hallo ralli
Also, bei meinem damaligen Getriebeumbau, auf 5 Gang, konnte ich den Nehmer vom 4 Gang übernehmen !
Denke mal das passt auch beim M10 Motor.
GruHarry aus Essen.
P.S.
auf Dichtheit prüfen!
Ekki war wieder schneller!
Moin Ralph
ist noch genug Bremsflüssigkeit in deinem Behälter?
AWG
Moin Ralph
AWG
Hi Harry, ist genug drin, ja.
Hallo Harry hallo Ekki,
Also Teppich ist nicht nass, und Nehmer ist wie gesagt sauneu. Bremsflüssigkeit muss eh neu, also sollte das nach dem Wechsel von Getriebe und Flüssigkeit alles gut sein.
Gruß ralph
Kannst ja überlegen, ob du auf DOT5 umstellst.
Und wenn du dabei bist, gleich neue (Stahlflex-?) Leitungen. Beruhigt irgendwie zu wissen, das die Bremsen an der Stelle i. O. sind
Manfred
Auch die Leitungen sind alle neuwertig. Die zu ersetzten wäre eine Schande. Aber ich weiß was du meinst.
....also sollte das nach dem Wechsel von Getriebe und Flüssigkeit alles gut sein.
Moin Ralph
Anschluss Kupplungsnehmerzylinder entlüften nicht vergessen.
Schlauch sollte eigentlich immer unter Flüssigkeit sein, damit er sich nicht wieder Luft reinzieht, wenn du das Pedal hochkommen lässt.
Und beim letzten Pumpen den Fuß auf der Kupplung lassen und dann erst die Entlüfterschraube zudrehen.
So habe ich es wenigstens gelernt, wenn man kein Entlüftungsgerät hat.
AWG
So Leute, habe Donnerstag nächste Woche einen Werkstatttermin, es steht an :
Getriebewechsel auf 5 gang
Querlenker links+rechts erneuern
Alle Flüssigkeiten wechseln.
Damit sollten meine Probleme erledigt sein und der Thread geschlossen.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe und Anteilnahme!!
Gruß Ralph
Beim Michael?
Hi Ekki,
Auch Michael ist ein Schrauber meines Vertrauen, ohne Frage. Habe um die Ecke einen 02er Schrauber gefunden, ist einfach deutlich näher, zumal der Wagen nicht fährt, und der den auchnoch abholt.
Gruß ralph
