Moin Leutz,
Ich hatte ja am Baur extremen Reifenverschleiss. Darum hab ich mir die verstellbaren PU-Buchsen eingebaut:
[ebay]251201828702[/ebay]
Es geht nun darum die angegebenen Werte für die Hinterachse an das Fahrzeug zu bringen.
Mathe ist einfach zu lange her, dass ich das mal eben ausrechnen kann
Vielleicht hat das einer von Euch noch drauf...
Klar... ich könnte das bei einer Achsvermessung machen lassen. Aber ich habe hier keinen Betrieb, dem ich die entsprechende Sorgfalt zu einem günstigen Kurs zutrauen würde. Ich würde es also gerne erst mal mit Eigenmessung probieren.
Die Federbeine hab ich ausgehangen und die Räder in die Position gebracht, die sie auch im Fahrbetrieb haben.
Eine Spurstange zum Messen habe ich. Unterschied zwischen den Felgen vorne und hinten kann ich also messen. Nur was sind 0° 10´ auf einem Felgendurchmesser von 41,5 cm ? Oder wo werden die angegebenen 1mm gemessen?
Sturz kann ich mit der Wasserwaage ermitteln. Hab den Wagen in Waage gebracht und kann nun den Unterschied Felge oben und unten messen. Nur wieviel mm sind -2° bei 41,5mm Durchmesser?
Auf den Fotos sind einmal die Werte aus der Rep-Anleitung, und die damals gemessene Werte von der Spurvermessung.
Übrigends wird es durch den angepassten Sturz wesentlich enger am Radlauf. Da muss ich auf einer Seite wohl nacharbeiten
