Maße_Kardanwellen?
  • hallo zusammen,
    weis jmd. wie lange (in cm/mm bis mittellager/ab mittellager) die kardanwellen sind?
    1.) 5-gang getriebe bei 6zylinder (schongetriebe)
    2.) 5-gang getriebe bei 4zylinder (schongetriebe)
    3.) 4-gang getriebe bei 6zylinder
    4.) 4-gang getriebe bei 4zylinder
    5.) automatikgetriebe
    6.) 5-gang getriebe bei 6zylinder (sportgetriebe)
    evtl. mit fotos und/oder genauen maßangaben :scratch:
    eine kardanwelle von einem automatikgetriebe kann nur für einen automaten verwendet werden? :laie
    vielen dank im voraus
    grüße
    christoph
    *1954 *1974 *1990 *2014
  • OK...
    Erst mal das Negative... die Länge für M20 Automatik weiss ich nicht :floet:
    Lässt sich aber anhand der anderen Masse errechnen :zwinker:
    Masse sind immer von Vorderkante Flansch bis Mittellager-Befestigungslochmitte in cm
    M20 5-Gang: 48
    M20 4-Gang: 56
    M10 5-Gang GH: 55,5
    M10 5-Gang ME: 58
    M10 4-Gang 3-Armflansch: 64
    M10 4-Gang 4-Armflanscg: 62,5
    M10 Automat:50
    Für den Rest der Kardanwelle kommen immer 99,5cm drauf, um dann die Gesamtlänge der Kardan zu bestimmen.
    Masse sind alle nur abgegriffen, also nicht auf 5mm festlegen :zwinker:
    M10 5-Gang GH und M20 4-Gang sind z.B. fast gleich... aber nur fast!
    Sportgetriebe sind gleichlang wie Schongetrieb mit Zwischengehäuse.
  • top ekki :good:
    vielen dank!
    grüße
    christoph
  • Bräuchte Hilfe bezüglich Kardanwelle. Habe zwei Kardanwellen vom 4 Gang 6 Zylinder zu einer Firma geschafft die Kardanwellen umarbeiten.
    Kostenvoranschlag waren ca 150 Eur. Soll auf 147,5 cm gekürzt werden passend für M20 mit 5 Gang.
    Nun rief er mich 2 Tage später an und es würde ca 320 Eur kosten da noch was getauscht werden müsste.
    Gibt es eine preisgünstigere Alternative?!
    Danke scho mal im voraus.
  • :_moin Slowrider,
    Also für ca. 320 € kannst du dir ein paar Gebrauchte 6 Zylinder Kardanwellen für ein 5 Gang Getriebe kaufen.
    Warum startest du nicht eine Suchanfrage hier im Board ?
    Bin mir sicher das du eine Kardanwelle für dein 5 Gang M20 Motor angeboten bekommst.
  • Das ist eben das Problem. Die Getriebe wurden früher oftmals ohne Kardanwelle ausgebaut.
    Darum sind die mittlerweile in der Unterzahl.
    Die letzte hatte ich vor nem Jahr für 100,- € an den Mann gebracht. Ich hab also auch nix mehr.
    Ich frage mich allerdings, was da getauscht werden soll für 170,-€. Das Mittellager?
    Ansonsten wären 150,-€ fürs kürzen mit Wuchten OK.
