Das SKF kostet knapp 4,50Eus. Is ja ne Standardgröße.
Das FAG mit der Nummer sagt mir garnix.
Steht auf dem FAG Lager nur diese eine 6-stellige Nummer?
Hier kann man auch noch nach Lagern suchen
Jürgen
die Seite hatte ich auch. Hast du irgendwo nen Preis entdeckt? Oder muss man sich tatsächlich erst anmelden?
Online ist ja noch besser.
(bin ab und zu noch etwas altmodisch!)
Das SKF gibt es hier zum entspannten Preis :
Klick
Vielen Dank Jürgen,
Bestellung für SKF Lager ist raus, an der holländischen Seite arbeite ich noch.
Manfred
Auf der NL Seite muß man sich anmelden. Wenn du nicht zurecht kommst könnte ich dir jemanden empfehlen der recht gut niederländisch kann.
Nein, ich bin es nicht !
Hallo Harry,
laß mich dir auch seeeehr danken, habt Euch beide ein Freibier in Windeck verdient (haben die dort auch die kleinen 0,2-Gläser?)
So, durfte mittlerweile beim Freundlichen zurückrudern, von wegen "was interessiert mich meine Stornierung von eben, jetzt will ich die inneren Lager doch über Sie".
Die Holländer können die Lager nämlich nicht liefern, scheint ein klassischer Engpass zu werden. Und jetzt noch nach anderen Alternativen zu suchen - nö, da Zahl ich lieber die - wieviel waren es?- etwas über 20 Euro und gut ist. Sonst kommen die alten Lager wieder rein.
Manfred
steht da denn sonst garnix mehr drauf? Ist ja sehr ungewöhnlich.....
"Germany", "FAG", diese Nummer und - da verlässt mich meine Sehkraft - 1 - 13? Keine Ahnung.
Vorschlag, ich bring die Kugellager mit und du deine große Brille, die mit der Vergrößerung. Dann suchen wir zusammen.
Hatte so schon Schwierigkeiten, die Hieroglyphen zu entziffern.
Aber immerhin ist das Lager jetzt schon ziemlich sauber, vom vielen pollieren und fahnden nach Nummern.
Manfred
Ich denke nicht, das da irgendwas anderes draufsteht. Das ist die FAG Artikelnummer. Die Maße sind D=58mm / d=30mm / b = 16mm
Das ist ein unmögliches Maß. 60er gibts, 55er auch. Aber 58er... das ist speziell.
Jürgen
oder so ähnlich
30x58x16
In Windeck Weizen schmeissen?
Ich fahr gleich noch eben zu unserer SKF-Vertretung, mal sehen, ob die das da haben
oder so ähnlich
30x58x16
In Windeck Weizen schmeissen?Ich fahr gleich noch eben zu unserer SKF-Vertretung, mal sehen, ob die das da haben
Ekki, du bis der Größte. Hast dir auch dein Freibier verdient.
Habe mir auch schon fest vorgenommen, die verbauten Exemplare nicht wegzutun.
Wer weiß, wer weiß
Manfred
SKF-Vertretung hatte schon zu. Kann ich morgen aber nochmal vorbei.
Ansonsten könnte ich den RadlagerSatz für die Hinterachse über unseren Teilefuzzi (Heiko, müsstest Du noch kennen) von SKF für 35,-€ besorgen. Das würde bis morgen aber wohl knapp werden.
Ekki, nehme den Satz auf jeden Fall.
VA gibt's ja auch noch.
Manfred
Hab aus Interesse grad nochmal bei der SKF-Vertretung angefragt.
30x58x16 gibt und gab es nicht in Deutschland. Da hat BMW wohl sein eigenes Süppchen gekocht, und die Lager sind auch nur über BMW zu beziehen.
Das 30x62x16 würde 12,50 € kosten.
So stehts auch auf der SKF Seite, 58er Außenmaß gibt es da nicht.
Probieren könnte man es nochmal bei FAG direkt :
FAG
Die machen den Eindruck, als ob sie auch am Aftermarket Interesse haben.
Jürgen
Zurück von einer Odyssee - zum Schluß noch ein Satz Lager beim Freundlichen abgeholt - mit viel Stau auf BAB, Spitze 40 Grad Temp., bringe Morgen Lager mal mit, dann wissen alle, von was wir reden.
Wir starten ca. 07.45 ab OG nach Medenbach Ost, dort Frühstück, warten auf Kollegen. Windeck, wir kommen.
Manfred
Wiechers Domstrebe ist angekommen.
Anders als z. B. bei Harry, der bei seinem Auto Probleme beim Abstand zum Geweih/Ansaugbrücke hat, ist es bei Ollie der Ausgleichsbehälter, der im Weg ist.
Bereits im "Normalzustand" hinterlässt der Deckel vom Ausgleichsbehälter in der Isolierung der Motorhaube einen Abdruck.
Denke, müsste mir jetzt irgendwo zwei Winkel besorgen, um den Behälter tiefer befestigen zu können.
Gibt's noch andere Ideen?
Manfred
