umbau von 4 auf 2 scheinwerfer.....wer hats gemacht und was is zu beachten und was braucht man?
umbau von 4 auf zwei scheinwerfer.....wer hats gemacht
Ich habe eine 83er 315er, der ja nach meinen Infos mit 4 Scheinwerfer ausgeliefert worden ist.
Hab ihn aber schon mit 2 Scheinwerfern bekommen.Ich hab auch noch nie den Sicherungskasten umgedreht, könnt aber mal hinein starren zum Kabel suchen und Fotos machen.
das wäre nett...bitte danke...vielleicht findest ja das kabel das ich im anderen beitrag suche
[Blockierte Grafik: http://img602.imageshack.us/img602/1052/e21motorundkarossezusam.jpg]Uploaded with ImageShack.us
ich weiss nicht wo das grüne hinkommt....vielleicht findest den anschlussort:)
danke -
Hab deine zweiten Beitrag auch noch gelesn und mich gleich auf die Suche gemacht!
[Blockierte Grafik: http://img254.imageshack.us/img254/130/img6561.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img149.imageshack.us/img149/959/img6559a.jpg]
Das grüne Kabel geht schräg versetzt in den schwarzen Stecker hinter dem violett grauen Kabel.
Stimmt und passt ....
Didl.......hast' die email nicht bekommen?
laut meiner Sicherungsabdeckung geht der an PIN 87 vom Signalhornrelais...???
Finde nur ich das eigenartig? Gibts da evtl. verschiedene Abdeckungen? -
Das Problem ist, dass die Sicherungskästen sich oft verändert haben.
Die für 4 und 2 Scheinwerfer haben jeweils andere Innereien.
Wenn man von 2 auf 4 "aufrüstet" braucht man nur eine Brücke zu legen, damit das Abblendlicht auch mit dem Fernlicht anbleibt.
Andersrum ist diese Brücke schon fest drin.
Neben dem Kabelbaum zu den Scheinwerfern braucht man also eigentlich auch ein paar Innerreien des Sicherungskasten vom richtigen Baujahr. Sonst kann schon mal ein Kabel übrig bleibenWenn man etwas von Elektik versteht, bekommt man das aber auch so hin (ich zähle mich nicht dazu )
dann bin ich ja froh dass das bei mir schon erledigt ist, und auch funktioniert!
Wünsch dem Diddl dann mal viel Glück mit seinem Kabel...!
danke für die hilfe an alle....werd dem gleich heute aufm grund gehn wo das ding hinpasst....hab ja noch 2 kabelbäume,vielleicht passts ja irgendwo:) .....mal gucken
Viel Spass dabei !! Und halt uns auf dem laufenden , auch mit der kompletten Resto !!!
so das kabel hat seinen platz gefunden.....top ....danke für die hilfe an alle
Hab ihn aber schon mit 2 Scheinwerfern bekommen.Ähh, meines Wissens sind 315 gerade weil sie ja das Sparmodell sein sollten, immer mit Einfachscheinwerfern ausgeliefert worden. Nicht nur das, sogar nur H1, die größeren Modelle hatten H4 Einzelschwerfern?
Oder konnte man die DSW als extra bestellen, wie den zweiten Aussenspiegel?
El -
soviel ich weiß gab es in den letzten 315ér so ziehmlich alles an sonderausstattung wie Leder ,zwei Zpiegel und Doppelscheinwefer!
So wies hald bei allen Bmw´s ist die auslaufen da wird noch das letzte zeug was da ist Verbaut!MfG Johann
den 315er gabs nie serienmäßig mit Doppelscheinwerfer. Extras wie Colorglas, rechten Spiegel, 5-Gang u.ä. schon, aber keine Doppler.
Und die Einfachschweinwerfer hatten weder H4 noch H1, sondern einfache Bilux.
H4 waren in 316/318/+i und H1 in den Doppel-SW 320 und 323i.mbg
ms
ps: Solche Bilux hätte ich noch auf meinem Garagendachboden.
Ich dachte dass die 315 ab BJ. 83 Doppelscheinwerfer hatten um sie noch verkaufn zu können, da ja der E30 schon da war!
Nee,
da haben nur die Händler einige Zugaben reingepackt die machbar waren. Aber Serie war das nie. -
wurden durch die Händler gerne mit den Hella-Scheinwerfergrill ausgestattet. Da waren neben den normalen SW zusätzlich kleinere Fernscheinwerfer montiert. Sah fast wie die orig. Doppel-SW aus.
mbg
ms -
Ach, ich dachte immer H1= Bilux. Dann ist Bilux schlechter als H1? Oder kommt es dann auf die "Größe" des Reflektors an?
Hatte schon drei 83er 315, alle einfachscheinwerfer, bzw. einer mit dem Nachrüstsatz von Hella.
Das meinst Du nicht ernst..(wage ich mal zu behaupten )
El -
https://www.e21-board.de/wbb/piggs/micha/hella.JPG
Sieht doch ähnlich aus, oder nicht?
H1 ist für die Fernscheinwerfer und haben einen Faden, H4 und Bilux haben zwei und schalten zwischen Fern- und Abblendlicht in einer Glühdirne um.
mbg
ms -
Oder die hier
