hallo
nachdem ich gerade dabei bin meine e21 neu aufzubauen und ich mal mit der lampe in dei hohlräume der träger usw gekuckt habe ,hab ich mal ne frage:
da is ja überall irgendwo rost in den hohlräumen der träger am unterboden usw...
was kann mann machen und den bestehenden rost zu stoppen oder zu entfernen...
nachdem ich jetzt alle blechteile abgetrennt habe und ich viele rosstellen gefunden habe ,sandgestrahlet und dann mit fertan eingeschnmiert und wenns eingeschweisst is wird nochmal hohlraumschutz gestritzt,aber in die träger usw komm ja keiner rein beim sandstrahlen.
was kann man machen?
also mir gehts um die hohlräume die mann nicht bearbeiten kann....
[Blockierte Grafik: http://img142.imageshack.us/img142/338/bmwe21323099.jpg]
rostschutz.....hohlräume
Ertränke diese Hohlräume in Hohlraumversiegelung.
Dann passiert weiter nix. Das sind eh nur die Stellen die Flugrost haben.
Was richtig gerostet ist hast Du ja schon entferntGruß Ekki
hi didl,
schau doch mal in die aktuelle "oldtimer markt" rein. dem heft liegt ein extra bei, dass sich nur um das thema rostschutz dreht. die haben auf 16 seiten 28 verschiedene produkte getestet. ist meiner meinung echt empfehlenswert, wenn man sich einen überblick über die verschiedenen wachse, öl und fette schaffen möchte.
gruß, jens
dann werd ich mir mal das heft holen...danke
Moin! Das "Mike Sanders" Fett soll super sein. Ist bei den Testen immer TOP!
Huhu !^^
Aua ---- da ist aber wirklich nicht mehr viel Rost !^^
Didi
auch auf Grundlage der aktuellen Testergebnisse würde ich die Höhlräume mit FluidFilmA vorbehandeln und abschließend mit Mike Sanders endbehandeln. .....Alles natürlich erst nach dem Lackieren (sonst jagt dich der Lackierer aus seinen Hallen)
Ui didl da hast ja was geschaft, wenn du fertig bist kannst meinen haben zum Schweißen
Mfg Timo
Mike Sanders sollte deine nummer eins sein... aber jetzt bekommt man noch ein besseres das steht jetzt in der neuen oltimer.. aber würde trotzdem Mike Sanders nehmen... sind nicht umsonst sein jahren auf nummer 1 gewesen...
Mike Sanders ist in punkto Rostschutz das beste was Du nehmen kannst!
nur eines sei gesagt Du solltest Dir immer ne grosse Pappe mitnehmen wenn Du zu jemandem fährst der nicht so auf Öl oder Fettflecken im Hof steht weil das Mike Sanders Fett läuft besonders im Sommer so dermasen aus allen löchern das Du denkst es wäre ein tropfender kieslaster!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sowei Ich weiß brauchst Du von Sanders auch eine Spezielle Pistole bzw Düse je nachdem wo Du es verwenden willst(hohlräume oder Unterboden etc....... -
Das was in der Oldi-Markt noch besser abgeschnitten hat ist das TimeMaxx. Ist allerdings ein Komplettdienstleister mit Kosten ab 1400,- Euro!!!! Nicht viel schlechter ist das Sanders, aber deutlich günstiger zu machen, da das Fett auch frei erhältlich ist.
Sowei Ich weiß brauchst Du von Sanders auch eine Spezielle Pistole bzw Düse je nachdem wo Du es verwenden willst(hohlräume oder Unterboden etc.......Eine Druckbecherpistole mit 360°-Sonde und Lanze (z.B. von Vaupel ab ca. 100 Euro erhältlich) reicht, dazu einen Topf, Campingkocher um das Fett zu erhitzen........
ich verarbeite aktuell Fluid Film und bin begeistert. Nicht nur von der Schmierleistung und Rostschutz, das Zeug muß ich nicht erst erhitzen damit es in alle Ecken kommt.
Zuem finde ich den Preis günstig. Der einzige nachteil, man muß es nach 3-4 Jahren spätestens erneuern. -
Hi
ja durchaus interessantes Thema.
Thoster: Womit bringst du das Zeugs ,also Fluid Film in die Hohlräume?
Hatte ich mir nämlich auchmal rusgeguckt, zumal mein Kleiner wohl sowieso eher ein Trockenauto wird, vom Winter mal ganz zu schweigen.Viele Grüße
Simon -
Ach was , früher hat man Altöl reingeschossen und ist einen staubigen Weg entlangeballert
So lang wies dauert ne
(Wir brauchen mal ein Rost-smiley) -
Ich braucht nicht so weit suchen. Geht zum freundlichen und bestellt dort den Hohlraumschutz T.Nr:83 42 9 415 497.
Ist eine 1,5 Liter und funktioniert hervorragend.
Ein Pülleken kostet knapp 10 Euro und ist sehr ergiebieg.
