Wie viel ist den ein VFL Rissfreies Amaturenbrett Wert im durchschnitt?
Vielen dank schon im Vorraus für antwort!
Gruß Georg
HABE EINE FRAGE!?
Vor kuzem ist ein rissfreies bei ebäh für ca.300 Euronen verkauft worden.....
ür die Danke für die INFO!!!!!!!!!!!
Gruß -
Kein Problem... ich hatte auch lange eins gesucht,aber bei den Preisen habe ich mir dann überlegt mein altes gleich mit Leder beziehen zu lassen....sieht besser aus,und passt dann wenn es fertig ist, auch zum Rest meiner Leder Innenausstattung -
300 ist für VFL aber oberstes Gebot !
NFL ist da schon "etwas" teurer weil öfters gerissen -
Warum ist NFL öfters gerissen?Sind die aus einem anderem Material.....? habe da noch nie so genau drauf geachtet -
komisch, dachte immer das Vfl teile generell n bißchen teurer seien. Njaa, hab in meinem 315 auch ein rißfreies, zumindest hab ich bis jetzt immer nur an den Übergang der "Cockpihutze" geschaut...
El -
Das ist wahrscheinlich genau das selbe wie mit den Warnblinkschaltern,
beim VfL halten die ewig und beim NfL verbiegt es immer die Klemmen und er rastet nicht mehr ein
da haben sie wohl auch beim Amaturenbrett etwas verändert -
Die Rissstabilität hängt auch davon ab ob ne Colourverglasung verbaut war, das nur am Rande und bringt den Threatsteller nicht wirklich weiter
Elli hat auch am èbergang zur Cockpithutze einen stolzen kleinen Riss, weil ursprünglich Klarglas, ich finde aber, das die Dame den Charakter hat dazu zu stehn
....und ich keinen Ärger und sinnlose Arbeit damit -
Gunna: Du machst dir doch auch sonst mit allem so viel Arbeit
Ich bin der Meinung, du solltest dir ein Ar...brett von mir kaufen
Habe da nämlich auch noch 2 herumliegen im guten Zustand.
Haste wenigstens wieder was zu tun und kommst nicht auf dumme GedankenMfg Robert
hi
das Problem mit den Rissen hab ich auch. Kann man die reparieren, oder ist das einfach nicht machbar?viele Grüße
Simon -
hi
SimonMachbar ist alles,die Frage ist...welches Ergebniß Du erwartest... Neuzustand wird's bestimmt nicht werden
nee, das ist klar. Muss auch nicht. Ich kann ja mal bei Gelgenheit Fotos machen
Kann man reparieren...machst es wie im Fernsehen...erst ein negativabdruck von der originalen Struktur machen und anschließend Kunststoffkleber auf den Riss und negativform drauf um die Form zu bekommen. Was für Kleber die verwenden etc kann ich dir nicht sagen...googelst aber bestimmt viele Ergebnisse zu dem Thema.
Gruß Simon
hat das schon mal jemand hier gemacht. könnte mir vorstellen, das das auch nichts für die ewigkeit ist, weil es ja arbeitet. temperaturschwankungen, vibrationen und der zahn der zeit sind ja bekanntlich nicht zu unterschätzen. mal abgesehen davon, das ein a. brett mit flexiblem material bespannt ist und dieser kleber wird meines wissens hart.
korrigiert mich, wenn das nicht stimmt.gruß rene
Ich finde ein paar kleine Risse gehören nach 30 Jahren einfach dazu!
Sind ja schlieslich Zeitzeugen!
Aber es Stimmt mit der Color-Verglasung! ( Nennt man auch Wärmeschutzglas ! )
Hab ich damals sofort mitbestellt und siehe da, Risse halten sich in Grenzen, trotz erheblicher Sonneneinstrahlung!
Aber wenn mann sie bischen aufhalten kann, binn ich dabei!
Werde auch mal googeln.
Gruß -
HI
kann man so ne Wärmeschutzscheibe auch noch huete nachrüsten? Ich mein ich brauche eh ne neue, oder sind ein wenig teurer?
Ich habe vor einigen Monaten drei Bohrlöcher im Amaturenbrett (Löcher einer Aufbauamatur) per "Smart Repair" entfernen lassen. Schaut eigentlich ganz gut aus. Wie NEU wird es natürlich nicht. Kleine Farbunterschiede sind bei genauem hinsehen sichtbar. Aber aus jedenfall besser als vorher Bei Rissen geht dass ebenfalls..........Gruss
e21 Fan
nicht wirklich teurer, im "Glashandel" so um 120 Euro in grün -
das ginge ja. Wie siehts denn so mit H-Kennzeichen und den Scheiben aus?
Mfg Simon
