Servus,
die 15 Zoll Alpina sind ja 6J -> 195 / 50 Vorderachse und 7J 205 / 50 Hinterachse
ist es möglich auch vorne 7 J mit 205 / 50 drauf machen auch wenn die vorderachse 60mm tiefer ist???
Servus,
7J geht auf alle Fälle mit 195er. 205er vorne würde warscheinlich auch gehen. Aber Du wirst kein Gutachten finden, wo das freigegeben ist.
Könnte auch etwas Eng für Deine Kotflügel werden (mit 60 cm tiefer sogar ganz sicher).
hi
also ich hab das die tage mit den 7x15 bbs und ner 15er ET bei 205/50/15 und etwa 50mm tieferlegung probiert. Das is ´saueng und ich glaub nit, dass en prüfer da mitspielt. Werde nun auch auf 195 gehen.
grüsse
ralf
bei 195/45er Reifen und 60mm Fahrwerk haben sogar 8x15 große Felgen ohne was an den Radläufen zu machen bei mir gepasst
Die Prüfer sind mir egal.
Kann ich auf 7 J auch 195 drauf machen?
auf die 7J sollten 195 50 15 passen
bei 7" Felgen gibts Reifenfreigaben für 195/50... bekommt man eingetragen.
Soweit ich weiß gab es von Krankenberg BBS Felgen 7jx15 mit 205 50 15 vo + hi für den e21.
Schau mal unter e30.de Youngtimer/Archiv.
Grüsse
Habe 205/45/16 auf einer 7,5x16 Felge mit ET10 drauf und damit bei einer Tieferlegung von ca. 65mm keinerlei Probleme. Kotflügel wurden nicht verändert.
Auch ich habe 8x15 ET18 mit 195/45ZR15 vorne wie hinten montiert und die Kotflügel wurden seinerzeit nur geringfügig bearbeitet.Mein Fahrzeug ist 70 tiefer mit gelben Konis.
Da müssten die 7x15 aber locker passen vorne mit ner Tieferlegung von 60mm
