Hallo Roland,
ich ahne da etwas
will der Ekki da etwa gleich eine öffnung für den rechten Endschalldämpfer reinsägen?
Detlev
Hallo Roland,
ich ahne da etwas
Detlev
nein auf keinen Fall, das ist und bleibt nunmal ein /6
So würde es aussehen, wenn das linke Loch zugeschweisst werden würde...
Ekkis Biete Bosi Thread
Aber an dem schönen Heckblech
0zWo, gibs doch zu, Du lässt basteln, oder seht ihr von hinten gleich aus
El
fertig der Hollandurlaub kann kommen
Ekki hat natürlich wieder die Hauptarbeit damit gehabt, aber bei mir hat es dann mal wieder zu einer Selbstzerstümmelung gereicht, das Foto von meinem Finger erspare ich Euch
Das kenne ich nur zu gut
Aber die Halterungen habt ihr jetzt doch verbogen oder gekürzt? weil die Endpötte sonst doch tiefer hängen
El
Da brauchte nichts gekürzt werden. Etwas zurecht gebogen reichte. Den Rest kann man mit Ausrichten des Topfes korrigieren (vorne tiefer = hinten höher )
Der linke Topf gehört aber noch etwas gedreht. War leider nicht möglich, da keine hintere Halterung neben dem Diff für den 323i zur Hand war. Ist jetzt provisorisch mit der normalen Halterung gelöst. Aber man ist so mit der Ausrichtung etwas beschränkt.
...von der Möhre.
Und ein bisschen Arbeit über die Feiertage
Es hatte sich rausgestellt, dass die Nockenwelle eingelaufen ist.
Das erklärt auch die fehlende Leistung, die Roland immer bemängelt hat.
Wahrscheinlich war das schon von Beginn an der Fall. Aber auf grund der geringen Laufleistung hat man sowas eher ausgeschlossen.
Also erst mal etwas Platz im Motorraum geschaffen:
Schön ist die noch vollständig vorhandene Hohnung der Laufflächen zu sehen. Zumindest die entspricht den 85000km auf dem Tacho.
Der Rest liegt jetzt auf dem Arbeitstisch und wartet auf Zerlegung
Der ganze abgelagerte Öldreck zeugt wohl von nicht regelmässigen Ölwechseln und Kurzstreckenbetrieb vor der Stilllegung...
Über die Feiertage gehts dann los, damits mir nicht langweilig wird
pah - das kenne ich irgendwo her...
ist aber genau die richtige arbeit an xmas...
toi toi toi ekki!
grüße
christoph
dann weiß ich ja was ich am Montag mache, Mittelpott ausbauen..... und zum Leerräumen fertig machen.
Och Ekki..... wußtest Du das nicht?...
Hallo Roland
viel Spaß über die Tage am offenen Herzen. Hast Du eventuell dran gedacht, die KW mit Kolben auf B23 Niveu zu heben ?
Antonio
Psssst , bitte keine dummen Gedanken hier, die mir dann die Arbeit bescheren Mein E9-Projekt wartet im Anschluss...
Ausserdem würde das schon ein einer nicht vorhandenen Kurbelwelle scheitern
Gedanken habe ich viel Antonio, aber ich hätte den Motor nicht mal geöffnet wenn diese blöde Nocke nicht wäre.
Eine Nocke mit einer leicht anderen ° Zahl könnte ich mir vorstellen, aber mehr muß nicht sein.
kannst ja mal "kurz" die Z-Köpfe die hier rumliegen auseinander nehmen. Vielleicht ist ja was dabei
Hab heute aber schon mal den Bestand auseinander gekloppt.
Kipphebel und Nocke am 3. und 6. Auslass hats am meisten erwischt
sach mal ekki, bei rolands möhre hat das doch auch mit der 2ten stufe vom vergaser angefangen oder?
irgendwie kommt mir das bekannt vor.. deja vù
Nö, anders... es wiederholt sich nicht alles 1zu1.
Deine Nocken sind völlig OK (ich hab'se mir genau angesehen )
Und bis 85000km hast Du ja noch lockere 1000km
Keine Panik...
bin (vorerst) beruhigt...
und wieder zurück zu roland`s möhre -
zum besseren verständnis: das was so leicht abgewetzt glänzend an den kipphebeln und das gezoomte bild (letzte foto) wo nicht mehr bündig: das ist die problemzone?
bedeutet das kompletter austausch der nockenwelle und der kipphebel?
mir erschließt sich noch nicht ganz die funktion - weil :laieaber wißbegierig
grüße
christoph
Das erkläre ich Dir die Tage am lebenden Objekt
Nur blöd, dass alles zu Weihnachten zu hat! So kann ich nicht mal eben den ZK spülen und säubern lassen.
Mal sehen, ob dieses Vollbad etwas bringt
gerne - da freue ich mich drauf...
und über`s weleda creme extra sensitiv vollbad wird sich roland`s möhre sicherlich freuen
das mach ich heute auch noch - damit der ganze dreck weg kommt...
grüße
christoph
Die Suppe hats gebracht!
Eine Nacht drin schwimmen lassen, und schon sieht er fast aus wie neu
Dann kann jetzt der Zusammenbau losgehen...
oyyyy nicht so schnell, ich muß erstmal Frühstücken.
