Moin!
Stelle mal wieder eine Expertenfrage! Leider habe ich von diesem Thema leider keine große Ahnung!
Hatte vor geraumer Zeit das Glück, für meinen E21 323i ein Bilsteingewindefahrwerk zu bekommen. Es handelt sich hierbei um ein Rennfahrwerk mit Nürbugring Nordschleifenabstimmung der Gruppe 2. So weit so gut.
Leider ist das Fahrwerk im Alltagsbetrieb einfach viel zu hart!!!! :cry: Kleinere Bodenwellen schütteln einen bereits extrem durch und bei schlechter Wegstrecke ist immer die Angst da, dass der geliebte Oldie gleich auseinanderfällt . Dabei bin ich seit geraumer Zeit extreme Gewindefahrwerke gewöhnt aber dieses Fahrwerk ist nun wirklich zu hart...
Der Vorbesitzer meinte, dass man bei Bilstein (ggf. H&R, Eibach) "weichere" Federn für das Fahrwerk bekommt. Reicht das, um das Fahrwerk weicher abzustimmen oder muss auch der Dämpfer weicher eingestellt werden? Das ist nämlich nach Angaben von Bilstein möglich!
Habe vorne eine 180 kg und hinten eine 80 kg Feder drin. Evtl. kann ja einer was mit den Daten anfangen??????!!!!!!!!
Es wäre halt nur schade, wenn ich mir andere Federn besorge und das Fahrwerk dann nicht spürbar weicher wird. Ich hoffe es kann mir einer bei meinem Problem helfen und antwortet mir........
Vielen Dank. Gruss aus Niedersachsen..................Thomas
