Benzinpumpe 323i
  • Servus an alle E21er.
    Ich habe bei meinem 323i folgendes Problem:
    Von heute auf mogen läuft bei Zündung-AN die Benzinpumpe nicht mehr, logischerweise springt er auch nicht mehr an.
    Gerüft habe ich:
    - Keine Spannung an der Pumpe
    - Relais geprüft => in Ordnung
    - Relais von Kl. 30 auf 87 gebrückt => keine Änderung
    - Spannung direkt von der Batterie auf die Pumpe => Pumpe läuft ("klacken" im Bereich der Drosselklappe ???)
    - Kl. 87 zu + an der Pumpe auf Durchgang geprüft => kein Durchgang
    lt. Stromlaufplan sollte die Leitung ja direkt vom Relais zur Pumpe gehen.
    Ist hier noch etwas dazwischen?
    Kann mir jemand weiterhelfen, was das sein könnte ?
    Siggi
  • Dieses Relais ist ein "MG" - "mal geht's" :zwinker:
    Es kann passieren, dass man dann mit Messen nicht weiter kommt, bzw. dass die Ergebnisse einen kirre machen, wie offensichtlich in Deinem Fall. Ich würde mir an Deiner Stelle ein neues Relais (Herth+Buss, Teile-Nr. 75613154) besorgen und einfach mal ausprobieren. Ist einfacher, als am Kabelbaum rumzufrickeln. Abgesehen davon, dass ein Kabelbruch recht unwahrscheinlich ist, auch wenn man ihn nicht zur Gänze ausschließen kann. Viel Erfolg!
