Hallo zusammen ich bin der Michael und habe einen E21 320/6 mit 323 Kurbeltrieb nun meine Frage wo ist der unterschied zwischen einer 2.3 l Kurbelwelle und einer 2,5l und hat die 2.5 schon mal einer mit 2.3liter Kolben verbaut ?
Kurbelwelle 323 und 325
der Unterschied liegt im Hub der Kurbelwellen
325i= 75mm
323i= 76,8mm
Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe.
2,5 Welle in einen 2,3-Block geht und wird auch laufen, aber Du hast dann keine Verdichtung mehr,
da die Kolben dann ca. 0,90mm zurück stehen.
323i-Welle in einen 325i-Block geht besser. Dann kommt man auf ca. 2,6ltr. Hubraum.
Du solltest dann aber die Kolben bearbeiten, da die ca. 0,90 mm höher kommen und oben überstehen.
Es gäbe noch eine Variante: Deinen Block mit einer ETA-Welle oder Diesel-Welle (81mm Hub), umbauen.
Dann erreichst Du ca. 2,5ltr Hubraum. Auch hierbei muss der Kolben bearbeitet werden, da er ca. 2mm nach oben übersteht.
Es müssen dann auch noch die Ventiltaschen nachgearbeitet werden.
Merce für die antwort hat mir sehr geholfen
http://www.bmwe21.nl/forum/viewtopic.php?f=61&t=26965 vielleicht zur Info auch ganz interessant. IGruß Andreas
und wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, findet den Umbau auch noch unter:
- e30de
- Werkstatt
- Topthemen
- 327i Umbauanleitung
in deutsch beschrieben.
