Hallo
Guten Tag aus Sachsen
Habe seit kurzen einen 318 i.
Die kraftstoffpumpe ist neu von bosch und dröhnt ohne ende.nach 15 min
Fahren fångt er an zu rucken und bekommt zu wenig sprit
Nach kurzen stopp geht es wieder für 15 min
Was ist da los?
Rene
Hallo
Was ist da los?
Rene
vermutlich die falsche Kraftstoffpumpe oder die Schläuche falsch angeschlossen !
Oder falsch gepolt???
Kann es sein das die Kraftstoffpumpe gegen die Karosserie kommt?
Das dröhnt fürchterlich.
Die VWmodelle passen auch, sind aber ein Stück länger. Also erst mal unters Auto und schauen ob da ne Auffälligkeit ist.
Hallo Rene,
wer hat den Austausch gemacht? Eigenregie oder Werkstatt?
Dröhnen deutet auf Kontakt zur Karosse hin, wie Jürgen sagt. Ruckeln nicht.
Laufen lassen, selbst drunter legen, dann sollte mehr Klarheit zu erreichen sein.
Manfred
Moin! Vermutlich ist die Kraftstoffpumpe defekt, das Dröhnen kommt( Vorraussetzung wenn sie richtig montiert ist) von der Pumpenwelle. Da das Fahrzeug dann zum Teil auch aus geht erklärt das. Am besten du mist mal den Druck und die Förderleistung. Viel Erfolg.
danke für die Tipps ich melde mich.
habe den wagen erst 24 h.
Gruß rene
na dann auf die nächsten 24 H, die ersten Stunden sind ja oft entscheidend
Hallo Rene,
das Problem hatte ich auch mal beim 323i. - Auch durch Austausch der Pumpe war es nicht behoben.
Es lag vielmehr an verschmutztem Benzin, das die Pumpe immer wieder angesogen hatte.
Hat dein Auto lange gestanden? - Evtl. löst sich Beschichtung im Tank oder es ist einfach viel Dreck drin...
Viel Erfolg!
Dirk
